您可以使用 Inventor Vault 附加模块中的“从 Vault 打开”功能,无需离开 Inventor 应用程序,即可打开 Vault 中存储的任何 Autodesk Inventor 文件。
从 Vault 功能区中选择“打开”。
在“iMate”下:您可以使用 iMate 交互放置或自动在位生成 iMate
在“从 Vault 选择文件”对话框中,找到并选择当前项目中的一个或多个文件。
历史修订功能适用于 Autodesk Vault Professional。
在“查找范围”列表中,选择 Vault 中的文件夹。文件夹的内容将显示在文件列表中。从列表中选择一个文件。
从“保存的快捷方式”中,选择 Vault 快捷方式。您创建的任何快捷方式都列在“我的快捷方式”下,而管理员设置的快捷方式则列在“分布式快捷方式”下。如果快捷方式指向某个特定的文件,将在文件列表中选定该文件。如果快捷方式指向 Vault 中的某个目录,则该目录中的文件将显示在文件列表中。选择一个文件。
从“保存的搜索”中,选择搜索。您使用“查找”对话框创建的任何搜索文件夹都列在“我的搜索”下,而管理员设置的搜索则列在“分布式搜索”下。将执行搜索并且搜索结果将显示在文件列表中。选择一个文件。
Autodesk Vault Professional 用户。从“修订”列表中,选择文件的修订。如果选择了多个文件,则将禁用该功能。
Autodesk Vault Professional 用户。选中“发布版本优先”复选框,可以打开选定文件修订的发布版本而不是最新版本。
从“打开”下拉列表中进行选择以检出并打开文件、检出并打开所有相关文件或者打开而不从 Vault 检出文件。单击“打开”。此时将打开选定的文件。
在 Autodesk Vault Professional 版本中,如果所选的文件有任何子项可能不是最新修订,则将禁用“全部检出”选项。
模式
模型状态
有关模型状态的详细信息,请参考 Inventor 帮助。
AnyCAD for Inventor 允许您引用比当前版本高一个版次的零件或部件文件。由于 AnyCAD 文件不是所有 Inventor 工作流的一部分,因此在处理过程中将跳过这些文件以避免任何性能问题。若要在检入/检出期间或从 Vault 浏览器包含 AnyCAD 文件,您需要在检入之前更新文件。
执行以下步骤以更新 AnyCAD 文件:
在 Inventor 浏览器中,展开根 AnyCAD 节点,以便加载它们。
可以执行下列操作之一:
用新副本覆盖本地副本。
检入文件。
Inventor 模型浏览器和 Vault 浏览器中都提供了“打开工程图”命令。
如果在 Inventor 中打开历史修订设计文件,将“打开工程图”命令中的“发布版本优先”标志设置为“打开”可查找与修订关联的工程图文件。
如果在 Inventor 中打开历史修订设计文件,将“打开工程图”命令中的“发布版本优先”标志设置为“关闭”可查找与修订关联的最新工程图文件。
