适用于 2018.2 Update 及更高版本
在 AutoCAD 中从 Vault 附着
可以使用“从 Vault 附着”重用和共享文件。
浏览 Vault,选择一个或一组文件以附着到当前图形。生成的附着文件是库文件或共享文件。不是从库文件夹中进行附着的文件是共享文件。只能附着图像、Inventor 模型、dwg、dgn、dwf 和 dwfx 文件。要从 Vault 附着文件,您必须将宿主文件检出 Vault。
必须登录 Vault 才能从 Vault 中附着文件。
访问:
使用以下方法之一将文件附着到 Vault:
  • 在 Autodesk Vault 功能区中,单击“从 Vault 附着”按钮。
  • 在命令行中,键入 vltattach,然后按 Enter 键。
注意:您必须登录 Vault 才能将文件附着到 Vault。
查找
显示激活目录的路径。
查找
显示“查找”对话框,以便能够搜索 Vault 中的任何文件。
位置
将当前 Vault 数据库的顶层显示为根。导航到要打开的文件。
文件列表
主窗口显示在激活的 Vault 中定义的文件夹。双击文件夹以显示其中包含的文件,然后导航到要打开的文件。
文件名
指定要打开的文件,请输入文件名或者从所列文件中选择文件。
文件类型
对文件列表进行过滤,使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后亮显以选择某文件类型。
修订
注意:
在 Autodesk Vault Professional 中提供。
指定要打开的文件的修订。
发布版本优先
注意:在 Autodesk Vault Professional 中提供。
指示下载的相关文件应是修订中的已发布版本。
打开选项(AutoCAD 和 AutoCAD Electrical)
单击“打开”按钮旁边的向下箭头,选择一个打开选项。
打开(检出):检出您选择的文件。
打开(全部检出):检出您选择的文件以及所有外部参照。
注意:在 Autodesk Vault Professional 中,如果选定的文件有任何子文件可能不是最新修订,则将禁用“全部检出”选项。
以只读方式打开:以只读模式打开选定的文件。
打开选项 (AutoCAD Mechanical)
打开:自动将条目作为零件参考附着。
打开(附着第一级文件):将与选定条目关联的文件作为外部参照附着。
打开(创建零件参考):将条目作为零件参考附着。将条目放置为零件参考时,条目的名称(编号)将用作 BOM 表中零件参考的名称。如果将同一条目多次放置为零件参考,只要名称和 GUPI 字段具有相同的值,便会合并条目并进行逐层汇总。
取消
取消文件打开操作并关闭对话框。
从 Vault 附着文件
注意:同一文件夹中不能包含两个或多个具有相同名称的文件。
  1. 从 Autodesk Vault 功能区中选择“附着”。
  2. 在“选择文件”对话框中,找到要附着到活动工程图的一个或多个文件并将其选中。若要选择多个工程图文件进行附着,请选择“文件类型: 工程图 (*.dwg)”,然后使用 Ctrl 键或 Shift 键选择文件。其他文件类型不支持多选。
    注意:插入 Inventor 模型需要从 Vault 下载 Inventor 项目文件。在 Vault Client 的“Vault 设置”对话框内指定此项目文件。
  3. 从“修订”下拉列表中选择文件的修订。
    注意:Autodesk Vault Professional 中提供了修订功能。
  4. 从“打开”下拉列表中选择要检出一个文件、全部文件还是附着一个只读版本。
    文件将附着到 CAD 应用程序中当前打开的文件。
从 Vault 附着条目
注意:此功能仅在 AutoCAD Mechanical 中提供。
将与条目关联的文件作为外部参照附着,或者将条目本身作为零件参考附着。
  2. 在“选择文件”对话框中,找到并选择要附着到当前打开的文件的条目。
  3. 选择“打开(附着第一级文件)”以将与条目关联的文件作为外部参照附着。
  4. 选择“打开(创建零件参考)”以将条目本身作为零件参考附着。
