AutoCAD Vault Add-in
了解 AutoCAD Vault Add-in。
Autodesk Vault 使用 AutoCAD Vault ARX 应用程序与 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 软件相集成。
注意:SDI(单文档)模式下不支持 Vault 命令。SDI 系统变量必须设置为“0”才能支持 Vault 命令。
Autodesk Vault 既是服务器界面,也是客户端界面。
服务器提供以下功能:
- 集中文件存储:Autodesk Vault 服务器将存储所有文档和设计的主副本,并将所有用户文件的主副本集中保存在一个安全的公用位置。通过将所有数据存储到一个常用并集中的位置,可以很方便地与设计团队成员共享并管理这些信息。在服务器上存储文件所采用的方式便于服务器控制台对这些文件进行检索。但是,该文件存储可以与 Vault 数据库位于不同的驱动器上,甚至可以位于完全不同的服务器上。
- 关系数据库:Autodesk Vault 服务器包含一个数据库用来存储文件数据(例如,文件名、用户名、特性、版本以及文件之间的关系)。使用服务器控制台管理该数据库。
- 访问和信息:Autodesk Vault 服务器软件为用户提供了访问其文件的权限,并负责维护这些文件的状态信息(包括哪些用户具有更改和更新这些文件的权限)。在对文件进行更改后,Autodesk Vault 会维护所有更改的版本历史记录,并为用户提供一种方便的机制来访问最新版本和早期版本。
客户端包含两个组件:
- Autodesk Vault:Autodesk Vault 是一个独立客户端,可提供对 Vault 的完全访问权限。它是管理 Vault 中所有数据的用户界面。
- AutoCAD Vault ARX:这是一个用来执行 Vault 任务的工具,其中很多任务与 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 中的 Autodesk Vault 执行的任务相同。
