对处于“打开”状态的变更单执行变更管理员任务
当变更单处于“打开”状态时,变更管理员可以编辑变更单或发送路线。此外,变更管理员可以将变更单提交为“工作”状态,提交变更单并强制批准,或者取消变更单。
注意:只有变更管理员才能在“打开”状态下执行变更单任务。
编辑变更单
  1. 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  2. 在“变更单”对话框中,进行相应更改。
    注意:变更管理员在“变更单”对话框中可以执行的任务与创建变更单时可以执行的任务(请参见上文),但有一个例外:
    • 不能更改编号规则。
    • 要访问编辑发送路线对话框,请在处于打开状态的变更单上单击鼠标右键,然后单击“编辑发送路线”。
    • 可以创建附着的二维 .dwf 文件的标签。
      注意:只能查看三维文件(.ipt 或 .iam 文件的 .dwf 文件)
      要标记某二维 .dwf 文件,请选择该文件,然后使用 Autodesk Composer 标记工具。选择“保存”按钮保存标记,然后添加备注。有关使用 Autodesk Composer 工具的帮助,请单击 Composer 工具栏上的“帮助”按钮。
  3. 单击“保存并关闭”。
编辑发送路线
  1. 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“编辑发送路线”,或者选择“发送路线”选项卡,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑发送路线”对话框中,亮显变更单参与者列表中的用户,然后单击“添加”。
    注意:仅列出具有管理员或变更单编辑者权限的用户。
    要删除用户,请亮显发送路线参与者列表中的用户,然后单击“删除”。
    注意:不能删除审阅者。只有管理员能够编辑审批者、责任工程师和变更管理员。
  3. 单击“确定”保存更改。
将变更单提交为“工作”状态
在“工作”状态下,责任工程师进行必要的设计更改。
  1. 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“提交”。
  2. 在“添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
  3. 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要修改电子邮件通知。
  4. 单击“向电子邮件中添加备注”以在电子邮件通知中包含对变更单的备注。
  5. 单击“确定”保存备注并向所有发送路线参与者发送通知。
提交变更单并强制批准
  1. 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“提交并强制批准”。
  3. 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要修改通知。
  4. 单击“确定”保存备注并向所有发送路线参与者发送通知。
取消
  1. 在主窗格中,在变更单上单击鼠标右键,然后选择“响应”>“取消”。
  2. 在“取消 - 添加备注”对话框中,选择“备注”选项卡,然后根据需要编辑文本框中的描述和备注。
  3. 选择“电子邮件”选项卡,并根据需要编辑通知。
