将 Inventor 链接文件检入到 Vault 中后,关联的 IPT 文件或 IAM 文件将链接到 AutoCAD Mechanical 中的 Inventor 链接文件 (DWG)。
在 Autodesk Vault 中,“使用”和“使用位置”选项卡将显示 Autodesk Inventor IPT 文件或 IAM 文件与 Inventor 链接文件之间的父/子关系。
下面是使用 Inventor 链接文件时应该遵循的最佳方法的列表:
必须将 Autodesk Inventor 文件检入到 Vault 中才能创建 Inventor 链接文件。
使用 Vault 时,必须在工作文件夹中存放一份 Autodesk Inventor 零件文件或部件文件的副本,才能创建 Inventor 链接文件与零件文件或部件文件之间的链接。通过在 Autodesk Explorer 中执行“从 Vault 刷新”,将 Autodesk Inventor 零件文件或部件文件复制到工作文件夹。
在 AutoCAD Mechanical 中,选择应用程序菜单
接下来选择“新建 Inventor 链接文件”。从您的工作文件夹中选择零件文件。
将 Inventor 链接文件保存到零件文件所在的同一个文件夹中。
在 AutoCAD Mechanical 中,保存 Inventor 链接文件,然后在保存文件后将其检入到 Vault 中。
将 Inventor 链接文件检入 Vault 后,Vault 就可以管理 Autodesk Inventor 文件与 Inventor 链接文件之间的关系。
有关如何创建和更新 Inventor 链接文件的详细信息,请参见 AutoCAD Mechanical 帮助。
