值收集器是一个对话框,其中列出了与卡组中的特定特性关联的不同值。列出的值从主数据卡上选定的数据卡收集而来,如果未选择任何数据卡,则从整个数据卡组中收集。
值收集器中有一个“值”列,其中包含特性值的列表;还有一个“使用”列,它显示了有多少个数据卡共享该特定值。
可以从主数据卡或单个数据卡访问值收集器。
在数据卡组中,相同的特性对于每个数据卡是重复出现的。如果选择的某个数据卡共享该特性的同一个值,则该值将显示在主数据卡上该特性名称的旁边。但如果特性值不同,将在特性旁边显示 VARIES 字样。值为 VARIES 的特性在显示时会带有一个小的省略号图标
。单击该图标可以访问值收集器。
可以在只读模式下过滤要查看的特性值,或在编辑模式下更改这些值。
在只读模式下,可以过滤收集的值。在值收集器中选择一个值,然后单击“过滤器”以在数据卡列表中选择包含该特性值的数据卡。
例如,“创建日期”特性的值收集器列出了数据卡组中“创建日期”的所有值。如果从收集器中选择“2008 年 1 月 31 日”并单击“确定”,将在数据卡列表中选中“创建日期”的值为“2008 年 1 月 31 日”的五个数据卡。
对于其他特性,可以重复此过程,这样每次都可以优化数据卡选择。
单击“取消”关闭对话框。
在编辑模式下,可以更改与特定数据卡关联的文件的值,也可以对与该值关联的所有数据卡进行批量更改。
值收集器中有“值”和“使用”列。但与只读模式不同的是,您可以通过值收集器顶部的编辑字段调整使用该特性的数据卡的值。
例如,“创建日期”特性的值收集器列出了数据卡组中“创建日期”的所有值。如果在收集器中选择“2008 年 1 月 31 日”,则在对话框顶部显示“2008 年 1 月 31 日”以进行编辑。然后,可以清除或修改该值。单击“保存”提交更改。
在单个数据卡上,特性与数据卡组中其他每个数据卡上的特性相同。但仅显示选定数据卡的特性值。每个特性旁边会显示一个小的省略号图标
。单击该图标可以访问值收集器。
在只读模式下,值收集器将显示数据卡组中的可用值的列表。这些值不影响数据卡。
在编辑模式下,值收集器将显示数据卡组中的可用值的列表。可以从列表中选择一个值,并将该值应用于与当前数据卡关联的文件。
值收集器列出了与数据卡组中的特定特性关联的不同值。可以在只读模式下使用值收集器过滤要查看的特性值,或在编辑模式下更改这些值。
