向 BOM 表中添加行
通过向现有 BOM 表中添加行,您可以添加非 CAD 条目,例如油脂或粘合剂。也可以考虑不属于设计但是需要制造和装运的条目,例如包装。
您可以在不创建单个 CAD 文件的情况下,通过创建一个新条目并逐行建立其 BOM 表来从头创建 BOM 表。
注意:手动向 BOM 表中添加条目时,切记输入新条目的数量,因为可能没有 CAD 数据用来自动确定数量。
在向 BOM 表中添加新行后,可以选择将其链接到现有条目或新条目。除非您手动分配新条目,否则不会分配新条目。
向 BOM 表中添加行
  1. 在“条目控制”中,双击某个条目以打开条目记录。
  2. 选择“BOM 表”选项卡。
    注意:只有 BOM 表处于多级视图中时,才可以向其添加行。
  3. 在“条目记录”工具栏上单击“编辑”,以将条目记录置于编辑模式下。
  4. 在 BOM 表中的某一行上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“添加新行”。
  5. 选择要添加现有条目还是添加新条目。
    如果选择新条目,该条目将直接添加到 BOM 表中。当您完成向 BOM 表中添加行后,请确保填写详细信息。有关详细信息,请参见创建条目
    如果选择现有条目,请使用“查找”对话框找到要添加到 BOM 表的一个或多个条目。从搜索结果列表中选择要添加的条目,然后单击“确定”。条目将添加到 BOM 表中并会自动启用。
  6. 在条目记录上单击“保存”以保存更改。
