Autodesk Vault 和 AutoCAD Vault ARX
Autodesk Vault 软件是一种客户端 - 服务器应用程序。在典型安装中,您需要在共享计算机上安装软件的服务器部分,然后在各个工作站上安装客户端软件(Autodesk Vault 和 AutoCAD Vault ARX)。在安装过程中,可以安装每个工作站所需的全部组件,如果可行的话,可以安装每个服务器所需的全部组件。
Vault 服务器将存储并维护构成 Vault 的文件和元数据。服务器软件可以安装在由所有用户共享的服务器或工作站上;对于单独用户,服务器可以与客户端一起安装在一台独立的工作站上。通过服务器控制台管理该数据库。
Vault Client 由 Autodesk Vault 和 AutoCAD Vault ARX 组成。客户端安装在需要访问 Vault 的所有工作站上。
AutoCAD Vault ARX 的关键概念
使用 AutoCAD Vault ARX 时,请注意以下基本规则:
  1. Vault 中的文件是主文件。
  2. 要修改文件,必须先从 Vault 中检出该文件。
  3. 要检出用于编辑的文件,必须使用本地磁盘上的工作文件夹。每个用户都可以选择为 Vault 根目录设置一个本地工作文件夹(磁盘上的物理位置)或使用默认的工作文件夹 (My Documents\Vault)。
用于 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 被紧密地集成到 AutoCAD 和 AutoCAD Mechanical 中。可以使用 AutoCAD 菜单、命令行或适用于包含外部参照的文件的“外部参照”选项板来执行 Vault 任务。
检出和检入功能防止多个用户同时编辑一个文件,这样,设计小组的所有成员可以协同工作。在包含外部参照的宿主文件中,可以通过“外部参照”选项板中的图标和特性查看显示的 Vault 中文件的状态。通过“外部参照”选项板中的状态图标,设计团队的所有成员可以随时掌握文件状态。
注意:SDI(单文档)模式下不支持 Vault 命令。SDI 系统变量必须设置为“0”才能支持 Vault 命令。
AutoCAD Vault ARX 了解宿主文件及其参照的所有文件之间的关系,因此,可在“外部参照”选项板的一个模型中管理所有文件。
用于 AutoCAD Electrical 的 AutoCAD Vault ARX
AutoCAD Vault ARX 被紧密地集成到 AutoCAD Electrical 中。您可以使用 AutoCAD 菜单、命令行或项目管理器执行 Vault 任务。
AutoCAD Vault ARX 了解项目文件与它参考的所有文件之间的关系,因此,可以在项目管理器的一个模型中管理所有文件。AutoCAD Electrical 项目文件 (*.wdp) 列出了包含在项目中的所有工程图文件。保持项目定义文件位置的相对路径中的工程图文件名称。对某个工程图进行修改后,与此工程图相关的所有文件也都将自动更新。要保持项目文件中定义的工程图文件之间的关系,则在需要修改一个或多个文件时,必须同时检出项目文件中指定的所有文件。
检出和检入功能可防止多个用户同时编辑一个文件,这样,设计小组的所有成员可以协同工作。项目 Vault 命令不要求所选项目处于激活状态,仅需要在当前的项目管理器中打开该项目。
