使用具有 Vault 附加模块的 AutoCAD Electrical 项目管理器
使用 AutoCAD Electrical 和 Autodesk Vault 时,您将从 Vault 位置检出要编辑的项目和单个工程图。登录 Vault 之后,可以在项目管理器中执行所有 Vault 任务。
您还可以管理 Vault 中的项目文件与其从属文件之间的关系,同时仍可以执行标准的项目管理操作。
注意:有关“项目管理器”命令的附加信息,请参见“AutoCAD Electrical 帮助”主题中的“项目”主题。
登录 Vault 之后,AutoCAD Vault ARX 会将 Vault 功能添加到项目管理器中。您可以通过在 AutoCAD Electrical 项目管理器中的某个项目或工程图上单击鼠标右键来使用 Vault 命令。使用项目管理器,您可以:
登录/注销 Vault
初始启动 AutoCAD Electric 时,不登录 Vault。必须登录 Autodesk Vault 才能使用 Vault 中的项目。您还可以使用 Autodesk Vault 功能区来登录 Vault。
将项目检入到 Vault 中和从中检出
Vault 的最基本要求是不能直接使用 Vault 中的文件。要编辑文件,必须将项目检出到位于本地驱动器上的工作文件夹中。完成项目上的工作后,您必须将项目检入 Vault。
当项目文件及其相关工程图文件已从 Vault 检出时,将仅下载当前未检出的文件。如果文件的工作副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前被检出,则无法替换。
提示:如果希望其他用户查看您对项目所做的更新,并且您希望继续修改该项目,请在“检入”对话框中选择“保持检出”选项。这将检入您对项目所做的更新,并使该项目保持由您检出的状态。
注意:要编辑项目文件,必须将该项目文件的所有参照文件下载到您的工作文件夹中。
查看设计中文件的状态。
这些状态图标用于指明本地文件相对于 Vault 中的相同文件的状态。您可以决定本地副本何时与 Vault 同步,何时不与 Vault 同步。每个状态图标的工具提示都描述了文件的状态并建议下一个逻辑步骤。将本地文件保存到磁盘后,其状态将更新。
注意:Vault 状态图标仅在列表视图和树视图中可用,并且只有当您登录 Vault 后才显示。
注意:对 Vault 文件夹的访问取决于授予您的权限。不能查看未向您授予查看权限的文件和文件夹。
项目文件版本管理规则
以下规则适用于项目定义文件 (*.wdp)“检入”命令。.wdp 文件与 Vault 中在项目定义文件中列出的最新工程图文件相关联。
注意:项目定义文件的版本管理要求在运行“检入”命令之前先检出该文件。
项目全部检入 | 将项目定义文件与您已检出的所有文件一起添加到 Vault 中。项目文件与连同已经存在于 Vault 中的最新版工程图一起检入的所有工程图文件相关联。如果用于支持项目的文件(例如 \*.wdl 和 \*.wdt)与项目同名,则它们会出现在“Vault 检入”对话框中。 |
| | 首次检入 | 项目定义文件可能会有一个或多个工程图需要连同项目文件一起首次添加到 Vault 中。一旦项目和工程图添加到 Vault 中,工程图文件便会与该版本的项目文件相关联。初始(首次)检入项目定义文件后,版本号为 1。 |
| | 已检出的 .wdp 文件 | .wdp 文件与在“Vault 检入”对话框中列出的工程图文件相关联(Vault 中未在该对话框中列出、但在项目定义文件中列出的最新工程图文件也与其相关联)。.wdp 文件在检入后进行版本管理。 |
| | 未检出的 .wdp 文件 | 由于未检入项目定义文件,因此用于支持项目的文件(例如 \*.wdl 和 \*.wdt)不显示在“Vault 检入”对话框中。如果由于使用了“项目全部检入”命令而使项目文件未检出,则项目定义文件不能进行版本管理。工程图文件将被添加到 Vault 中,但不与项目定义文件相关联。必须检出项目定义文件并将其重新检入,以提升项目的版本,并使其与 Vault 中最新版的工程图文件的相关联。 |
项目检入 | 仅将项目定义文件添加到 Vault 中。项目文件将与 Vault 中所有最新版工程图相关联。 |
项目检入 | 如果检出了项目文件,而未检入新的工程图文件,则工程图文件将与项目文件一起检入,以建立两种文件之间的关联。 |
