Autodesk 多个站点一致性检查
必须先满足若干条件,才可以配置多个站点环境。
如果出现此错误,建议您重新启动 Vault Server 安装程序。重新运行预检查并继续进行安装可能导致安装失败。
服务器版本和 Service Pack
所有站点必须使用同一版本的 Autodesk Vault Server,并安装同样的 Service Pack。
安装程序可能已发现了一个与当前版本不兼容的数据库。有关详细信息,请参见 AutodeskVault 实例存在性检查。
远程服务器上所需的 SQL 实例
指定为托管远程 SQL 实例的计算机上必须存在 AUTODESKVAULT SQL 实例,并且必须配置 Microsoft SQL 以进行远程访问。在继续之前,Microsoft SQL 2016 要求单独安装 Microsoft SQL Server Management Studio。
- 在安装了 SQL 的计算机上,启动 SQL Server 配置管理器。
- 在“SQL Server 配置管理器”对话框中,展开“SQL Server 网络配置”,然后选择“AUTODESKVAULT 的协议”。
- 在协议列表中的“TCP/IP”上单击鼠标右键,然后选择“启用”。
- 关闭“SQL Server Configuration Manager”。
- 在安装了 SQL 的计算机上,启动 SQL Server Management Studio 并从本地登录到 AUTODESKVAULT 数据库。
- 在左侧窗格中的服务器名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
- 在左侧窗格中选择“连接”页面,确保复选框“允许远程连接到此服务器”处于选中状态。
- 完成后,退出 SQL Server Management Studio。
- 从 Windows“开始”菜单中,选择“设置”>“控制面板”。
- 在“控制面板”中,双击“管理工具”。
- 在“管理工具”窗口中,双击“计算机管理”。
- 在“计算机管理”窗口中,展开“服务和应用程序”,然后选择“服务”。
- 找到“SQL Server (AUTODESKVAULT)”服务。在该服务上单击鼠标右键,然后选择“重新启动”。
- 找到“SQL Server Browser”服务。在该服务上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
- 在“SQL Server Browser 的属性(本地计算机)”对话框中,将启动类型更改为“自动”,然后单击“确定”。
- 在“SQL Server Browser”上单击鼠标右键,然后选择“启动”。
必须具有有效的网络共享文件夹
必须具有有效的网络共享文件夹
在配置要访问 SQL 实例的其他站点之前,必须先创建一个共享网络文件夹。
在 SQL 实例和 Autodesk Data Management Server 之间需要该共享网络文件夹作为转换区域。共享网络文件夹可位于 Autodesk Data Management Server 和 SQL 都能访问的任意计算机上。共享文件夹的空间要求等于所有数据库文件的总大小。
运行 Autodesk Data Management Server 所使用的用户帐户以及运行 SQL 实例所使用的用户帐户都需要具有对共享网络文件夹的完全访问权限。
- 选择一个网络位置并创建一个文件夹。
- 在新文件夹上单击鼠标右键然后选择“共享和安全”。
- 在“属性”对话框中,单击“共享该文件夹”。
- 输入共享文件夹的名称。
- 在“备注”字段中,输入“用于多个站点环境的共享网络文件夹”。
- 单击“权限”。
- 在“权限”对话框中,单击“添加”。添加用户帐户(运行 Autodesk Data Management Server 的帐户)。默认情况下,AutodeskVault 是一个用户。
- 添加 Windows 帐户(当前运行 SQL Server 服务的帐户)。默认名称为“网络服务”。
- 为这两个帐户指定“完全控制”。
- 在“权限”对话框中,单击“确定”。
- 在“属性”对话框中,单击“确定”。
必须安装 Microsoft Internet 信息服务 (IIS)
Autodesk Vault Server 需要 Microsoft IIS 才能运行。在安装该服务器之前,系统将会验证 IIS 是否存在。如果找不到 Microsoft IIS,Autodesk Vault Server 安装程序将自动安装该服务。
注意:可能需要原始 Microsoft Windows 安装 CD 来完成 IIS 安装。
- 在“开始”菜单中,单击“设置”>“控制面板”。
- 在“控制面板”对话框中的“程序”类别下,单击“卸载”以卸载程序。
- 在左侧面板上选中“打开或关闭 Windows 功能”。
- 在“Windows 组件向导”中,滚动至“Internet 信息服务 (IIS)”并进行选择。除默认设置外,还必须选中“.NET 扩展性”、“ASP.NET”、“ISAPI 扩展”和“ISAPI 筛选器”。
- 如果需要,在服务器的 CD 驱动器中放入原始的 Microsoft Windows 安装 CD。单击“下一步”。这样就安装了 IIS Windows 组件。
