Autodesk Vault 实例存在性检查
检查是否存在名为 AUTODESKVAULT 的数据库。
注意:自 Vault 2021 版本起,您不需要使用 AUTODESKVAULT 数据库。您可以在安装期间指定自己的数据库。有关详细信息,请参见安装 SQL 2019 Server
对于此检查,可能出现多个失败条件:
检查 AUTODESKVAULT
  1. 安装程序找到与当前版本不兼容的 Vault 数据库。安装程序无法将此数据库升级为新版本。
  2. 安装程序找到安装位置中已存在的 Vault 存储和数据库文件。如果用户已卸载 Autodesk 数据管理框架和 MSSQL$AUTODESKVAULT 数据库实例,此情形将导致 Vault 数据不再与 MSDE 数据库相关联。
  3. 安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库不包含 Vault 数据。
  4. sa 密码是未知的。
  5. 未在为多站点环境指定的远程位置上发现 AUTODESKVAULT 实例。
  6. 正在安装的服务器属于联网的工作组,没有完成最初的数据同步。
  7. 安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库包含不受支持(区分大小写)的排序方式。
条件 1
  1. 使用与现有 Vault 系统一起安装的服务器控制台来备份 Vault。
  2. 安装可支持从现有版本移植数据的 Autodesk Vault 的较新版本。
  3. 使用与较新版本一起安装的服务器控制台来再次备份 Vault。
  4. 卸载更新版本的 Vault 客户端而不是数据库。
  5. 再次启动此安装。
条件 2
注意:默认情况下,Windows 隐藏这些目录。如果无法找到这些文件,请启用 Windows 资源管理器中的“显示隐藏的文件和文件夹”。
条件 3
注意:如果用户根据以下说明删除 SQL 服务器,则必须取消服务器安装并再次启动。重新运行预检查并继续进行安装可能导致安装失败。
  1. 卸载现有的 MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server 实例。
  2. 再次启动此安装。
条件 4
  1. 暂时将 sa 密码设置为空。有关详细信息和更改密码的帮助,请与系统管理员联系。
  2. 安装了 Autodesk Data Management Server 后,将 sa 密码重设为原始值。另外,也可以从命令行并使用用于指定 sa 密码的相应标志来安装 Autodesk Data Management Server。
条件 5
条件 6
条件 7
如果安装程序找到名为 AUTODESKVAULT 的 Microsoft SQL Server 数据库实例,但该数据库包含不受支持(区分大小写)的排序方式,则执行以下步骤:
  1. 取消该安装。
  2. 卸载现有的 MSSQL$AUTODESKVAULT SQL Server 实例。
  3. 再次启动此安装。
