本部分将专门介绍与将数据同步到多个工作站点相关联的独特环境相关的主题。
通常,Vault 展开以单站点安装开始。从这里,您的组织可能决定根据需要扩展其基础设施来满足更高的需求。
对于大型组织,Autodesk 建议首先尝试常规的多站点展开。如果对性能不满意,则可移植到数据同步展开。
一旦确定需要设置数据同步来处理庞大的 Vault 数据量,请遵循以下步骤来启用数据同步。此处介绍对中央 Vault 服务器(发布方)和远程站点(订阅方)执行的步骤。
启用数据同步后,您将需要重新安装该程序。
如果未启用,您可以通过以下方法将其启用:运行 SQL Server 安装程序,然后依次选择“功能选择” > “实例功能” > “数据库引擎服务” > “SQL Server 复制”。
重要信息:您必须先执行此操作,然后在下一步骤中重新安装 ADMS Console,否则 Vault 数据同步将不起作用。
数据同步对于所有站点均使用一个数据库,并将文件存储复制到每个位置。此架构在易于实施、最终用户体验和信息可用性的即时性方面具有明显的优势。此架构不适合于站点相隔很远(例如大洲之间)或网络很差的环境。
介绍具有复制的文件存储的资源中心
Autodesk Inventor 标准件库采用由 Autodesk Vault Server 托管的库数据库的形式提供。用户通过 Inventor 访问这些库数据库,以自动将选定库零部件创建为 Inventor 零件文件。一旦实例化后,这些零部件将存储在按 Inventor 项目文件所定义的文件夹中。之后,在将部件检入到 Vault 中时,实例化的资源中心零部件也将检入到 Vault。
在复制的 Autodesk Vault 环境中,我们可以通过改变 Inventor 项目文件的配置来调整资源中心的性能。
假设
以下示例假设已安装包含资源的所有软件。这些示例还假设读者对于资源如何实例化和引用的功能有充分的了解。如果需要,请参考资源中心帮助。
为了便于解释,该图将 SQL Server 作为单独的计算机进行显示。SQL Server 可能在单独的计算机上,也可能在 Autodesk Vault Server 上,这两种情况都是支持的,对于本文档中详细介绍的工作流不会有影响。
当使用 Inventor 以使每个客户端都具有桌面资源中心文件夹时的默认配置。
优点:
缺点:
专用资源示例:
资源中心文件将存储在 Autodesk Data Management Server 上。有关资源中心文件以及在 Inventor 中安装资源中心文件的详细信息,请参见什么是资源中心。
