Revit Plug-in for Vault Professional (Server) 允许 Vault 从深层次上为 Revit 族文件建立索引,包括参数和对象,因此您可以使用 Revit Vault Add-in 搜索 Revit 族文件。
Revit Interoperability 不随 Vault Professional Server 一起安装。如果需要,请在安装 Vault Server 后退出,然后从 [介质]\x64\RCE\RevitCoreEngine_20xx.exe 进行安装。安装 Revit Interoperability 后,必须在 Autodesk Data Management Server Console 中启用 Revit 索引功能,才能使用 Revit 族搜索。
使用 ADMS Console 启用 Revit 索引
您也可以从“操作”菜单中选择“Revit 索引服务”。
注意:Vault Server 开始在族文件中为对象建立索引。根据 Vault 中的族文件数量,初始建立索引可能需要花费一些时间。
您现在可以使用“从 Vault 加载”对话框中的“Revit 族搜索”功能。
