许可常见问题解答
请参考以下常见问题解答 (FAQ),以更好地了解 Vault 许可模式的工作原理,以及它如何影响用法和购买决策。
有关其他详细信息以及有关所有 Autodesk 产品的许可更改的信息,请参阅 Autodesk 安装概述和常见问题解答的常规安装、激活和许可常见问题解答文章。
将许可从客户端转移至服务器后,我是否仍然可以为多用户许可使用许可服务器?
可以 - 维护计划中的现有软件以及新的多用户 Subscription 许可将利用网络许可组件来管理并发用户许可访问权限。
许可服务器是否仍可通过用户登录到的 Autodesk Vault File Server (AVFS) 访问?
不可以 - 与以前版本的 Vault 不同,配置为使用网络许可的每个客户端现在将直接连接到许可服务器,这与其他联网的 Autodesk 桌面产品相似。这使得跟踪许可使用情况更加简单,但是您需要确保所有用户都可以与您的许可服务器通信(如果是在单独的计算机上访问 AVFS)。
向前兼容性是否仍然涵盖 Vault 2016 客户端?
是 - 具有 Vault 2016 客户端和附加模块的用户可以连接到 Vault 服务器和/或 Autodesk Vault File Server (AVFS)。这些服务器需要配置为与网络许可服务器通信,以代表客户端使用 Vault 许可。
我是否需要连接到 Internet 才能使用 Vault?
这取决于您拥有的订阅类型。
单用户订阅方需要连接到 Internet 才能进行初始下载和激活。您需要连接到 Internet 并在首次启动订阅软件时通过 Autodesk Account 电子邮件地址和密码进行注册,以便使订阅软件保持激活状态,在初始激活后,您还必须至少每隔 30 天连接一次 Internet。
注意:在必须重新连接前的 7 天,所有用户都会收到提醒。
但是,维护服务合约多用户访问订阅方会通过网络许可服务器激活,不需要连接 Internet。下载软件安装文件时可能需要连接到 Internet。
Autodesk 推出仅 Subscription 模式后,我是否可以增加现有的 Vault 许可计数?
可以 - 其他 Vault 多用户 Subscription 或单用户 Subscription 许可可以根据您的业务需求进行购买,并添加到现有许可计数。
我是否可以将多用户 Subscription、单用户 Subscription 以及永久许可类型混合使用,例如,混合使用来满足我的所有许可需求?
可以 - 可以根据需要结合使用多种许可类型以增加总许可计数。
我是否能以单用户订阅类型运行 Vault?
可以 - 自 2016 年 8 月 1 日起,对于 Vault 2017 及更高版本,您可以购买 Vault Professional 的单用户订阅许可。
是否所有 Vault 客户端均作为单用户订阅受支持?
不是 - Vault 2016 以及 Vault Office Thin Client 和 Thick Client 无法在单订阅方许可模式下运行,它们仅以多用户 Subscription 的形式提供。
如果我的多用户或单用户 Subscription 权利结束会怎么样?
请注意,所有存储在 Vault 中的数据仍属于您的公司,不管您的 Subscription 状态如何都是如此。您的 Subscription 结束时,您可以通过以下方法访问数据:
是否可以借用 Vault 许可?
可以 - 对于 Vault 2022 可以借用 Vault 许可,但是,在某些情况下这可能会导致意外错误。如果发生这种情况,或者如果您想要阻止用户同时借用 Vault 许可,可以参考 Network License Manager 安装目录下 LicenseAdministration.pdf 中的 INCLUDE_BORROW 部分(在“选项”>“文件语法”下)。用于阻止用户借用 Vault 许可的选项文件的样例语法如下所示:INCLUDE_BORROW 86646VLTM_2018_0F USER noname​。
应将哪些凭据用于自动化系统流程?例如,Vault Job Processor。
对于在授权用户未使用的计算机上运行的每个 Job Processor,请为该 Job Processor 指定唯一的 Autodesk ID 和电子邮件地址。要使用的实际名称和电子邮件地址完全由您自行决定,但是,可用于每个 Job Processor 的凭据可能如下所示:
如果使用多个 Job Processor,则需要为每个 Job Processor 使用不同的 Autodesk ID 和唯一的电子邮件地址。
Thin Client for Vault Office(及更高版本)如何与单用户许可配合使用?
Thin Client for Vault Office 2020(及更高版本)不支持单用户许可。
Autodesk 建议对单用户/单机版 Vault Office 许可使用 Vault Mobile 应用程序。该移动应用程序提供了强大的功能,可用于访问 iOS 或 Android 设备上的文件。
