定义的术语具有在 Autodesk 使用条款(起到管理产品的作用)中规定的含义。
Autodesk Vault Professional 的订购所有者可允许其员工、顾问、承包商、客户、代理以及与此所有者有业务往来的其他人访问和使用此所有者订购的 Autodesk Vault Professional 座席,仅作为所有者的权益或作为根据 Autodesk 使用条款的条款和条件与此所有者合作项目的一部分。
只要您的项目不是授权给第三方的任何软件产品或服务,您的 Autodesk Vault 和 Autodesk Vault Professional 软件的授权用户就可以在获得适当授权的情况下,通过虚拟环境或托管环境自由访问和使用 Vault 或 Vault Professional 软件的专用订阅,唯一目的是为您自己或作为您项目的一部分实现 Vault 产品功能的自动化。
以实现自动化为唯一目的,在由非授权用户使用的计算机上自由运行的每个 Job Processor 需要该计算机分配有唯一的 Autodesk ID。
为了服务的唯一目的,每个网关都需要为 Vault Professional 许可分配唯一的 Autodesk ID。Vault 的授权用户无法使用分配给网关的许可。
Vault 提供了三种类型的许可:序列号、网络和 Autodesk ID。
Vault Professional 和 Vault Office 提供这种许可。
重要信息:在运行任何 Vault 应用程序之前,请[激活您的单用户(设备)固定期限的使用许可](https://www.autodesk.com/support/download-install/individuals/manage/view-your-product-license-information)。
Vault Professional 和 Vault Office 提供网络订阅许可。
Vault Professional 和 Vault Office 提供 Autodesk ID 许可。
需要具有 Vault Basic 授权的 Autodesk ID 才能使用 Vault Basic Client。
占用许可的 Vault 应用程序
除非另有说明,否则在应用程序打开时将会占用许可。
注意:用户登录时需要使用许可。用户注销时需要释放许可。
应用程序关闭后,将释放许可。
从 Vault Server 安装介质安装 Autodesk Network License Manager。
为 Vault 安装 Network License Manager。
重要信息:请勿在远程驱动器上安装 Network License Manager。安装 Network License Manager 文件时,请提供一个本地驱动器路径。请指定驱动器号;不允许使用通用命名约定 (UNC)。
注意:许可服务器与 Vault Server 不一定非得在同一台服务器上。在安装 Vault 服务器时,选择要使用的许可服务器。
如果您不同意许可协议中的条款,而想终止安装,请单击“取消”。
此时将显示“快速入门”启动屏幕,并且要求您选择许可类型。
对于单用户 Subscription 许可
1. 单击“输入序列号”。
2. 在下一页上输入 Vault 产品的序列号。输入产品密钥,或者使用 Autodesk ID 登录。
对于多用户 Subscription 许可
1. 单击“使用网络许可”。
2. 在“输入网络许可服务器”屏幕中,选择首选使用的许可服务器模式并输入服务器名称。
3. 如果出于某些原因找不到许可文件,系统将要求您在“FLEXnet License Finder”对话框中选择您希望系统在何处查找许可文件。
- 如果您选择“指定许可服务器系统”,请输入“许可服务器系统的计算机名称”,单击“下一步”,然后单击“完成”以完成配置。
- 如果您选择“指定许可文件”,则 FLEXnet 会自动尝试查找许可文件。如果找不到,系统会要求您浏览到许可文件并选择它。单击“下一步”,然后单击“完成”以完成配置。
有关配置许可超时和其他许可属性的信息,请参见配置网络许可服务器。
有关许可的信息或者要更改或续订许可,请参见查看和管理许可。
