MESHEXTRUDE (指令)
將網面面延伸至 3D 空間。
查找
擠出或延伸網面面時,您可以指定多個選項,來確定擠出的造型。您還可以確定擠出多個網面面產生接合的擠出面還是單獨的擠出面。
將顯示以下提示。
要擠出的網面面
指定要擠出的網面面。按一下一個或多個面,以選取面。
  • 擠出高度
  • 方向
  • 路徑
  • 推拔角度
設定
(僅在選取面之前啟動該指令時可用) 設定擠出多個相鄰網面面時所用的型式。
  • 擠出時接合相鄰網面面指定單獨擠出還是做為一個整體擠出相鄰網面面 ·(在未平滑化的網面上,這兩個選項之間的差異通常不太明顯)。
    • 是。做為一個整體擠出所有相鄰面。
    • 否。單獨擠出每個相鄰面。
擠出高度
沿 Z 軸擠出網面面。輸入正值會沿 Z 軸正向擠出面。輸入負值會沿 Z 軸負向擠出面。多個網面面無需與相同平面平行。
方向
指定擠出的長度和方向 (方向不能與透過擠出建立的掃掠曲線之平面平行)。
  • 方向的起點。指定方向向量中的第一個點。
  • 方向的終點。指定方向向量中的第二個點。
路徑
指定一個物件 (例如線或雲形線),以確定擠出的路徑和長度。網面面的輪廓會沿此路徑掃掠。掃掠的網面面之新方位互垂於路徑的端點。
路徑不能和網面面在同一個平面上,也不能具有高曲率的區域。若要讓擠出面緊密附著至曲線式路徑,請使用雲形線做為路徑,而不要使用有弧度的聚合線。
推拔角度
設定擠出的推拔角度。
正角度向基準網面面內側推拔。負角度會向外側推拔。預設角度為 0,會互垂於網面平面擠出面。
如果相鄰面未設定為接合,所選的要擠出的面會推拔至相同值。但是,對於接合擠出,推拔將僅套用至擠出面中與其他擠出面不相鄰的部分。
指定較大的推拔角度或長的擠出高度,可能使物件或物件的一部分,在到達擠出高度之前縮成一點。
  • 推拔角度。設定介於 -90 度與 +90 度之間的角度。
  • 指定兩點。將推拔角度設定為指定的兩點之間的距離。
