圖塊編輯器
圖塊編輯器中包含特殊的建立區,您可以在其中繪製和編輯幾何圖形,就好像在繪製區中一樣。
BEDIT (指令) 查找
您可以使用「圖塊編輯器」定義圖塊定義的物件和模式。在圖塊編輯器中,加入可定義自訂性質及動態模式的參數和動作。
下列指令用於編輯圖塊,並且只能在「圖塊編輯器」中使用:
系統變數 BLOCKEDITLOCK 設定為 1 時,無法開啟圖塊編輯器。
「圖塊編輯器」還提供了「圖塊編輯器」工具列以及「圖塊建立」選項板,其中包含用於建立動態圖塊的工具。「圖塊建立選項板」視窗包含下列頁籤:
「圖塊編輯器」頁籤
提供用於在「圖塊編輯器」中使用、建立動態圖塊以及與可見性狀態配合使用的工具。
編輯或建立圖塊定義
顯示「編輯圖塊定義」對話方塊。
儲存圖塊定義
儲存目前的圖塊定義。
另存圖塊
以新名稱儲存目前圖塊定義的複本。
Name
顯示目前圖塊定義的名稱。
測試圖塊 (BTESTBLOCK)
在圖塊編輯器中顯示一個視窗,以測試動態圖塊。
自動約束物件 (AUTOCONSTRAIN) - 在 AutoCAD LT 中不可用
根據物件相互之間的方位,將幾何約束套用至物件選集。
套用幾何約束 (GEOMCONSTRAINT) - 在 AutoCAD LT 中不可用
套用或維持物件或物件上的點之間的幾何關係。
顯示/隱藏約束列 (CONSTRAINTBAR)
顯示或隱藏物件上的幾何約束。
參數約束 (BCPARAMETER) - 在 AutoCAD LT 中不可用
將約束參數套用至所選物件,或將尺度約束轉換為參數約束。
圖塊表格 (BTABLE) - 在 AutoCAD LT 中不可用
顯示一個對話方塊以定義圖塊的變化。
參數 (BPARAMETER)
將帶有掣點的參數加入動態圖塊定義中。
動作 (BACTION)
將動作加入動態圖塊定義。
定義屬性 (「屬性定義」對話方塊)
建立一個屬性定義以便在圖塊中儲存資料。
建立選項板 (BAUTHORPALETTE)
開啟圖塊編輯器中的「圖塊建立選項板」視窗。
參數管理員 (PARAMETERS)
開啟「參數管理員」選項板,當中包含目前圖面中所有尺度約束參數、參考參數及使用者變數。
可見性模式 (BVMODE)
控制在目前可見性狀態中隱藏的物件在圖塊編輯器中的顯示方式。
使可見 (BVSHOW)
使物件在動態圖塊定義中的目前可見性狀態中或所有可見性狀態中可見。
使不可見 (BVHIDE)
使物件在動態圖塊定義中的目前可見性狀態中或所有可見性狀態中不可見。
管理可見性狀態 (「可見性狀態」對話方塊)
建立、設定或刪除動態圖塊中的可見性狀態。
可見性狀態
指定在「圖塊編輯器」中顯示的目前可見性狀態。
關閉圖塊編輯器 (BCLOSE)
關閉圖塊編輯器。
「圖塊編輯器」工具列
功能區處於非作用中狀態時,會顯示圖塊編輯器工具列。在關閉功能區的情況下進入圖塊編輯器時,也會顯示圖塊編輯器工具列。
「參數」頁籤 (「圖塊建立選項板」視窗)
提供根據 BPARAMETER 指令的選項,在「圖塊編輯器」中將參數加到動態圖塊定義中的工具。參數指定圖塊參考中幾何圖形的位置、距離和角度。當您將參數加入至動態圖塊定義時,此參數可定義圖塊的一個或多個自訂性質。
點參數
將點參數加到動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂 X 性質和 Y 性質。一個點參數在圖面中定義一個 X 和 Y 位置。在圖塊編輯器中,點參數看起來像座標式標註。
線性參數
將線性參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂距離性質。線性參數展示兩個固定點之間的距離。線性參數約束掣點沿預置角度的移動。在圖塊編輯器中,線性參數看起來像對齊式標註。
極座標參數
將極座標參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂距離與角度性質。極座標參數展示兩個固定點之間的距離,並顯示角度值。您可以同時使用掣點和「性質」選項板來變更距離值和角度。在圖塊編輯器中,極座標參數看起來像對齊式標註。
XY 參數
將 XY 參數加入動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂水平距離性質和垂直距離性質。XY 參數展示距參數基準點的 X 距離和 Y 距離。在圖塊編輯器中,XY 參數以一組標註 (水平和垂直) 顯示。這些標註共用一個常用基準點。
旋轉參數
將旋轉參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂角度性質。一個旋轉參數可定義一個角度。在圖塊編輯器中,旋轉參數以圓形顯示。
對齊參數
將對齊參數加入至動態圖塊定義。對齊參數定義 X 與 Y 位置和角度。對齊參數總是套用到整個圖塊,並且無須與其關聯的動作。對齊參數允許圖塊參考自動以一點為中心旋轉,使其與圖面中的其他物件對齊。對齊參數影響圖塊參考的角度性質。在圖塊編輯器中,對齊參數看起來像一條對齊線。
翻轉參數
將翻轉參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂翻轉性質。翻轉參數可翻轉物件。在圖塊編輯器中,翻轉參數以反射線顯示。物件以此反射線為中心翻轉。翻轉參數展示用於表示圖塊參考是否已翻轉的值。
可見性參數
將可見性參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂可見性性質。使用可見性參數,您可以建立可見性狀態,並控制圖塊中物件的可見性。可見性參數總是套用至整個圖塊,並且無須與動作關聯。在圖面中,按一下掣點以顯示適用於圖塊參考的可見性狀態清單。在圖塊編輯器中,可見性參數以帶有關聯掣點的文字顯示。
參數表參數
將參數表參數加入至動態圖塊定義,並定義圖塊參考的自訂參數表性質。參數表參數可定義您可以指定或設定的自訂性質,以便演算您所定義的清單或表格中的值。可以與單一參數表掣點關聯。在圖塊參考中,按一下掣點以顯示可用值的清單。在圖塊編輯器中,參數表參數以文字顯示。
基準點參數
將基準點參數加入至動態圖塊定義。基準點參數可定義與圖塊中的幾何圖形相關的動態圖塊參考的基準點。基準點參數無法與任何動作相關聯,但可屬於某個動作的選集。在圖塊編輯器中,基準點參數以帶有十字游標的圓顯示。
「動作」頁籤 (「圖塊建立選項板」視窗)
提供根據 BACTIONTOOL 指令的選項,在「圖塊編輯器」中將動作加到動態圖塊定義中的工具。動作可定義在圖面中操控圖塊參考的自訂性質時,動態圖塊參考的幾何圖形移動或變更的方式。您可以將動作與參數相關聯。
移動動作
將移動動作與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯後,將移動動作加入至動態圖塊定義。移動動作與 MOVE 指令的作用類似。在動態圖塊參考中,移動動作可讓物件移動指定距離和角度。
比例動作
將比例動作與線性、極座標或 XY 參數相關聯後,將比例動作加入至動態圖塊定義。比例動作與 SCALE 指令的作用類似。在動態圖塊參考中,透過移動掣點或使用「性質」選項板來編輯與比例動作相關聯的參數時,此比例動作將調整其選集的比例。
拉伸動作
將拉伸動作與點、線性、極座標或 XY 參數相關聯後,將拉伸動作加入至動態圖塊定義。拉伸動作可讓物件移動以及拉伸指定的距離,到達指定位置。
極座標拉伸動作
將極座標拉伸動作與極座標參數相關聯後,將極座標拉伸動作加入至動態圖塊定義。當您透過掣點或「性質」選項板來變更關聯極座標參數的關鍵點時,極座標拉伸動作可將物件旋轉、移動和拉伸指定的角度和距離
旋轉動作
將旋轉動作與旋轉參數相關聯後,將旋轉動作加入至動態圖塊定義。旋轉動作與 ROTATE 指令的作用類似。在動態圖塊參考中,當透過掣點或「性質」選項板來編輯與旋轉動作關聯的參數時,此旋轉動作可旋轉關聯的物件。
翻轉動作
將翻轉動作與翻轉參數相關聯後,將翻轉動作加入至動態圖塊定義。使用翻轉動作,您可以以指定的軸 (稱為反射線) 為中心翻轉動態圖塊參考。
陣列動作
將陣列動作與線性、極座標或 XY 參數相關聯後,將陣列動作加入至動態圖塊定義。在矩形樣式中,當透過掣點或「性質」選項板來編輯與陣列動作相關聯的參數時,此陣列動作可複製其關聯的物件並調整其陣列。
參數表動作
將參數表動作加入至動態圖塊定義。當您將參數表動作加入至動態圖塊定義,並將此動作與參數表參數相關聯時,會建立參數表。您可以使用參數表,為動態圖塊指定自訂性質和數值。
「參數組」頁籤 (「圖塊建立選項板」視窗)
提供在圖塊編輯器中將參數和至少一個動作同時加入到動態圖塊定義中的工具。將參數組加入至動態圖塊時,會將動作與參數自動關聯。將參數組加入到動態圖塊後,按兩下黃色警告圖示 (或使用 BACTIONSET 指令),然後遵照指令提示將動作與幾何圖形選集建立關聯。
點移動
自動加入與點參數關聯的移動動作。
線性移動
自動加入與線性參數的端點相關聯的移動動作。
線性拉伸
自動加入與線性參數相關聯的拉伸動作。
線性陣列
自動加入與線性參數關聯的陣列動作。
線性移動配對
自動加入兩個移動動作,一個與基準點相關聯,另一個與線性參數的端點相關聯。
線性拉伸配對
會自動加入兩個拉伸動作,一個與基準點相關聯,另一個與線性參數的端點相關聯。
極座標移動
自動加入與極座標參數關聯的移動動作。
極座標拉伸
自動加入與極座標參數相關聯的拉伸動作。
環形陣列
自動加入與極座標參數關聯的陣列動作。
極座標移動配對
自動加入兩個移動動作,一個與基準點相關聯,另一個與極座標參數的端點相關聯。
極座標拉伸配對
自動加入兩個拉伸動作,一個與基準點相關聯,另一個與極座標參數的端點相關聯。
XY 移動
自動加入與 XY 參數的端點相關聯的移動動作。
XY 移動配對
自動加入兩個移動動作,一個與基準點相關聯,另一個與 XY 參數的端點相關聯。
XY 移動框組
自動加入四個移動動作,每個移動動作分別與 XY 參數上的每一個關鍵點相關聯。
XY 拉伸框組
自動加入四個拉伸動作,每個拉伸動作分別與 XY 參數上的每一個關鍵點相關聯。
XY 陣列框組
自動加入與 XY 參數關聯的陣列動作。
旋轉組
自動加入與旋轉參數關聯的旋轉動作。
翻轉組
自動加入與翻轉參數關聯的翻轉動作。
可見性組
將可見性參數加入至動態圖塊定義,並允許定義可見性狀態。沒有可見性參數的必要動作。
參數表組
自動加入與參數表參數關聯的參數表動作。
「約束」頁籤 (「圖塊建立選項板」視窗) - 在 AutoCAD LT 中不可用
提供用於將幾何約束和約束參數套用至物件的工具。將幾何約束套用至一對物件時,選取物件的順序以及選取每個物件所在的點會影響物件之間的相對位置。
幾何約束
將幾何約束套用到選取的物件。
重合約束
將兩個點約束在一起或將一個點約束到一條曲線 (或曲線的延伸線)。啟動 GCCOINCIDENT 指令。
互垂約束
使所選線之間的角度為 90 度。啟動 GCPERPENDICULAR 指令。
平行約束
使所選線相互平行。啟動 GCPARALLEL 指令。
相切約束
將兩條曲線約束為相互之間或與延伸線之間有一點相切。啟動 GCTANGENT 指令。
水平約束
使線或成對的點與目前座標系統的 X 軸平行。啟動 GCHORIZONTAL 指令。
垂直約束
使線或成對的點與目前座標系統的 Y 軸平行。啟動 GCVERTICAL 指令。
共線約束
使兩條或更多條線段位於同一條線上。啟動 GCCOLLLINE 指令。
同圓心約束
將兩個弧、圓或橢圓約束到相同中心點。啟動 GCCONCENTRIC 指令。
平滑約束
約束一條雲形線,使其與另一條雲形線、直線、弧或聚合線相鄰並保持 G2 連續性啟動 GCSMOOTH 指令。
對稱約束
約束所選物件,使其在選取的一條線兩旁互相對稱。啟動 GCSYMMETRIC 指令。
相等約束
重新調整所選弧和圓的大小使其半徑相等,或將所選線重新調整為相同長度。啟動 GCEQUAL 指令。
固定約束
將點和曲線鎖住到固定位置。啟動 GCFIX 指令。
約束參數
將約束參數套用到選取的物件,或根據 BCPARAMETER 指令的選項,將尺度約束轉換為參數約束。
對齊約束
約束一條線的長度,或兩條線、物件上的一點和一條線以及不同物件上的兩點之間的距離。
水平約束
約束一條線,或不同物件上的兩點之間的 X 距離。有效物件包括線和聚合線線段。
垂直約束
約束一條線,或不同物件上的兩點之間的 Y 距離。有效物件包括線和聚合線線段。
角度約束
約束兩條線或聚合線線段之間的角度。其類似於角度標註。
半徑約束
約束圓、弧或多弧線段的半徑。
直徑約束
約束圓、弧或多弧線段的直徑。
