節省時間並透過插入參考至已結合形成圖塊的一組物件控制圖面大小。
您可以從下列來源插入圖塊:
當您插入圖塊參考時,要指定位置、比例和旋轉。之後對該圖塊定義的參考可以在不同的位置、以不同比例和旋轉角度插入。
雖然圖塊參考一律都是插入到目前圖層上,但是圖塊參考可以保留圖塊定義中的性質。這表示,例如,即使圖塊是插入到設定為紅色或某些其他顏色的圖層上,圖塊還是可以有多種顏色。
您可以使用幾種工具插入圖塊,您決定使用的工具取決於幾個因素,例如您在圖面中通常需要多少個圖塊,以及您是否使用大量來源圖面。
功能區庫 - 在「常用」頁籤的「圖塊」面板上,您可以按一下「插入」顯示目前圖面中的圖塊定義庫。如果您只有少量的圖塊,可以使用此圖庫,只要按一下並在圖面中放置,就可以快速插入圖塊。
註: 當您建立標註和多重引線時,會自動包括與標註和多重引線型式相關聯的圖塊,因此這些圖塊不會顯示在功能區圖庫或「圖塊」選項板中。
圖塊選項板 -「圖塊」選項板是專門設計來當您在圖面中使用中等數目的圖塊時供您快速且隨時存取之用。在「圖塊」選項板中,登入您的 Autodesk Account,指定雲端儲存位置,以便同步及隨時隨地存取圖塊。此選項板會將圖塊組織成四個頁籤:「目前的圖面」、「最近的」、「我的最愛」以及「資源庫」。您可以使用 BLOCKSPALETTE 指令存取「圖塊」選項板。 | ![]() |
工具選項板 -「工具選項板」視窗是為了讓您使用各種大量圖塊而設計。視窗中有許多頁籤可用,您也可以為相關的圖塊建立自訂的頁籤和專用工具。您可將圖塊工具拖曳至圖面或按一下圖塊工具然後指定插入點來從工具選項板中插入圖塊。您可以使用 TOOLPALETTES 指令存取「工具選項板」視窗。 | |
設計中心 -「設計中心」視窗的設計目的是為了瀏覽和選取既有圖面和圖面資源庫中的各種定義。這些定義包括圖塊、圖層、線型與其他內容。「設計中心」提供了一種快速、視覺的方式,可讓您在目前圖面內或從其他的圖面拖放圖塊。按兩下圖塊名稱以指定圖塊的精確位置、旋轉與比例。您可以使用 ADCENTER 指令存取「設計中心」視窗。 | |
資料夾中的圖面 - 圖檔可以做為圖塊從檔案資料夾拖放到目前圖面中。 |
請嘗試使用每一種工具,決定哪一種比較適合您的環境。
