「性質 - 元件」對話方塊
使用此工具來修改既有符號圖示性質,例如變更圖示名稱、影像或圖塊名稱。變更會覆蓋 .dat 檔案中的資訊。
查找
 指令輸入:  AEMENUWIZ
選取要修改的功能表檔案,然後按一下「確定」。在「圖示功能表精靈」對話方塊中,在要修改的元件圖示上按一下右鍵,然後選取「性質」。
提示: 若要確定作用中的 *.dat 檔案,請在「專案性質」對話方塊、「專案設定」頁籤、「資源庫和圖示功能表路徑」區段中,展開「線路圖圖示功能表檔案」選項。此為列示在 *.wdp 檔案中的線路圖圖示功能表檔案。
圖示詳細資料
定義圖示名稱和影像。
預覽
顯示指定影像檔的影像預覽。
名稱
指定要在圖示中顯示的名稱、描述文字和圖示的工具提示。
影像檔
指定要用於新圖示的影像檔。您可以輸入影像檔名 (或完整路徑) 或使用以下方法之一選取:
  • 瀏覽:尋找要用於圖示的既有影像。您可以瀏覽 .sld 或 .png 影像。
  • 點選:選取目前圖面上的既有圖塊名稱以用作影像檔名。例如,如果您選取圖塊 HPB11,則影像檔名編輯方塊顯示「HPB11」。
  • 作用中的:(如果圖面是新圖面並且未儲存時此選項不可用) 選取作用中的圖面名稱以將其用作影像檔。例如,如果作用中的圖面名稱為「demo005」,則影像檔編輯方塊將列示「demo005」做為檔名。
瀏覽的影像將複製至 Images 資料夾並在 .dat 檔案中儲存成相對路徑。但是,如果您不想將影像複製至 Image 資料夾,且要在 .dat 檔案中儲存完整路徑而不是相對路徑,可以將影像路徑括在引號中。輸入的影像檔名可以是諸如「PB1」或「CONTROL RELAY」,等帶有副檔名的檔名 (如「pb1.png」) 或者可以依語法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,「S2(pb)」或「S7(control_relay)」。
註: 影像檔名不能包含無效字元,例如 \ / : " ? < > |,且僅支援 .png 和 .sld 影像檔。
從目前螢幕影像建立 PNG
(僅在編輯影像檔時可用) 從目前螢幕影像建立 .png 影像檔。如果指定的影像檔不存在,則將依預設選取此選項。如果不想從目前圖面的顯示影像中建立圖示,請清除此勾選方塊。
註: 如果輸入含語法的影像檔名 {slide_library 或 dll file (slide or .png)},例如「S2(pb)」或「S7(control_relay)」,則此選項不可用。如果「影像檔」編輯方塊包含影像檔路徑而非影像檔名,則此項也不可用。
縮放
(僅當選取目前螢幕影像中的「建立 PNG」時可用) 使用 AutoCAD「縮放」指令來拉近目前螢幕影像。結束「縮放」模式並按 Enter 後,會重新顯示對話方塊,以使您可以完成定義新圖示。
位置
(指定影像檔後會顯示此選項) 表示影像檔位置 (在其中建立新影像或將瀏覽的影像複製至其中) 的完整路徑。如果為影像檔輸入含語法的檔名 {slide_library or dll file (slide or .png)},則將在此顯示 .dat 檔案或 WD_SLB 資料夾的路徑。
要插入的圖塊名稱
定義在按一下「插入元件」對話方塊中的圖示時插入的符號圖塊。
圖塊名稱
指定符號圖塊名稱。您可以在編輯方塊中鍵入符號的檔名,也可以使用以下方法之一輸入檔名:
  • 瀏覽:尋找要指定至圖示的既有已寫為圖塊的圖面 (*.dwg) 檔案。這種情況下,將在編輯方塊中插入圖檔的完整路徑。
  • 點選:選取目前圖面上的既有圖塊 (例如,最近使用「符號建置器」建立的圖塊)。WBlocked 版本 (.dwg) 必須存在。
  • 作用中的:將作用中的圖面做為圖塊插入。
