使用此工具來修改既有圖示性質,例如變更圖示名稱、影像或子功能表標題。變更會覆蓋 .dat 檔案中的資訊。
查找選取要修改的功能表檔案,然後按一下「確定」。在「圖示功能表精靈」對話方塊中,在要修改的子功能表上按一下右鍵,然後選取「性質」。
定義圖示名稱和影像。
預覽 |
顯示指定影像檔的影像預覽。 |
名稱 |
指定要在圖示中顯示的名稱、描述文字和圖示的工具提示。 |
影像檔 |
指定要用於新圖示的影像檔。您可以輸入影像檔名 (或完整路徑) 或使用以下方法之一選取:
瀏覽的影像將複製至 Images 資料夾並在 .dat 檔案中儲存成相對路徑。但是,如果您不想將影像複製至 Image 資料夾,且要在 .dat 檔案中儲存完整路徑而不是相對路徑,可以將影像路徑括在引號中。輸入的影像檔名可以是諸如「PB1」或「CONTROL RELAY」,等帶有副檔名的檔名 (如「pb1.png」) 或者可以依語法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,「S2(pb)」或「S7(control_relay)」。 註: 影像檔名不能包含無效字元,例如 \ / : " ? < > |,且僅支援 .png 和 .sld 影像檔。
從目前螢幕影像建立 PNG |
(僅在編輯影像檔時可用) 從目前螢幕影像建立 .png 影像檔。如果指定的影像檔不存在,則將依預設選取此選項。如果不想從目前圖面的顯示影像中建立圖示,請清除此勾選方塊。 註: 如果輸入含語法的影像檔名 {slide_library 或 dll file (slide or .png)},例如「S2(pb)」或「S7(control_relay)」,則此選項不可用。如果「影像檔」編輯方塊包含影像檔路徑而非影像檔名,則此項也不可用。
縮放 |
(僅當選取目前螢幕影像中的「建立 PNG」時可用) 使用 AutoCAD「平移」指令來拉近目前螢幕影像。結束「平移」模式並按 Enter 後,會重新顯示對話方塊,使您可以完成定義新圖示。 |
位置 |
(指定影像檔後會顯示此選項) 表示影像檔位置 (在其中建立新影像或將瀏覽的影像複製至其中) 的完整路徑。如果為影像檔輸入含語法的檔名 {slide_library or dll file (slide or .png)},則將在此顯示 .dat 檔案或 WD_SLB 資料夾的路徑。 |
此部分顯示子功能表頁面的功能表號碼並允許您定義子功能表標題。
功能表號碼 |
顯示用於參考的子功能表頁面的功能表號碼。 |
功能表標題 |
指定在「插入元件」對話方塊中使用的子功能表標題。會自動指定子功能表的標題,但如果需要,也可編輯該標題。 註:
子功能表圖示名稱與功能表標題可以不同。例如,圖示名稱為「電纜標識」,而子功能表標題為「特殊電纜標識」。 |
