「配線大小查找」對話方塊
指定配線參數,並從符合或超出參數的配線大小清單中選取配線大小。估計每配線大小的能量損失可以提供此選取中有價值的資訊。
查找
 指令輸入:  AECIRCBUILDER
在「選取電路」對話方塊中,選取「電路」,按一下「規劃」,輸入馬達設置參數,然後再選取「配線設置瀏覽」按鈕。
負載
電壓
為配線導體設定電壓。
設定 Electrical 電源的相。
FLA
設定配線導體附帶的完全負載安培數。
FLA 倍數
設定與 FLA 值相乘的值,以計算配線導體的最大負載。
其他
設定任何其他負載的安培數值,該值要與主馬達或負載組合,並從這組通用分支電路導體供電。此值將加入乘以 FLA 倍數的 FLA 產品。
最大負載
為導體顯示計算的最大負載。它基於 FLA (其他) 值,該值加入到 FLA 產品並乘以 FLA 倍數值。
註: 如果值預先定義在「電路規劃」對話方塊中,則會停用控制。
配線
大小標準
設定配線標準。引導電路建置器使用該配線大小標準的 Electrical 標準資料庫的特定表格。可用值從 Electrical 標準資料庫表格名稱中萃取。
類型/方法
設定配線金屬類型。引導電路建置器使用該配線金屬類型的 Electrical 標準資料庫的特定表格。可用值從 Electrical 標準資料庫表格名稱中萃取。
絕緣
設定配線絕緣和額定溫度類型。可用值從 Electrical 標準資料庫檔案中萃取。
額定降低係數
連續負載修正
指定是否包含配線載流量的計算中的連續負載額定降低係數。例如,連續三小時或更長。
開啟連續負載修正後,設定額定降低係數。此值在用於計算配線載流量的總額定降低係數中使用。
裝填修正
指定是否包含配線載流量的計算中的裝填修正額定降低係數。
開啟裝填修正後,設定目前所附帶導體的範圍,該導體群組在通用導管、線槽或電纜中。
開啟裝填修正後,為選取的裝填範圍設定額定降低係數。此值在用於計算配線載流量的總額定降低係數中使用。
環境溫度修正
指定是否為升高的環境溫度使用額定降低係數。
開啟環境溫度修正後,設定最大環境溫度範圍。
開啟環境溫度修正後,設定修正係數值。此值在用於計算配線載流量的總額定降低係數中使用。
總修正數
根據個別額定降低設定,顯示計算的總修正係數。可以手動設定總額定降低值。將該值與定義的載流量相乘,以計算配線的實際額定降低載流量。
參數
傳輸距離
指定計算電壓降時,是否考慮配線走向的長度。
開啟傳輸距離後,設定距離。
單位
開啟傳輸距離後,設定距離單位。
經由
開啟傳輸距離後,設定影響電壓降計算的導管或線槽類型。從 Electrical 標準資料庫檔案中萃取可用類型。
功率因數
開啟傳輸距離後,設定用於計算電壓降的功率因數值。
電壓降最大百分比
指定是否套用電壓降最大百分比限制適合的配線大小。
開啟最大電壓降後,設定沿配線長度可接受的最大電壓降百分比。
平行配線
包括平行配線選項
指定是否在顯示中包含平行配線選項。開啟後,顯示會包括每相的含有兩個或多個較小導體的項目,以符合負載的載流量要求。
最大平行配線計數
開啟「包括平行配線選項」後,設定要在計算和顯示時使用的每相最大導體數。
最小平行配線大小
開啟「包括平行配線選項」後,為平行導體計算設定要使用的最小配線大小。
每千瓦時的成本
設定在計算配線損失時使用的每千瓦時的成本。
配線格線
顯示從 Electrical 標準資料庫中萃取的可用配線導體,以供選取。不符合載流量要求的配線以紅色顯示。
大小
從 Electrical 標準資料庫中的配線載流量表格中萃取配線大小。
計數
開啟「包括平行配線選項」後,指示每相導體數。
填充
開啟「包括平行配線選項」後,指示將裝填修正納入考慮範圍的裝填計算。
註: 開啟「包括平行配線選項」後,無論「裝填修正」勾選方塊狀態如何,均將顯示該值。
載流量
導體的已計算載流量。將從配線載流量表格中萃取的載流量與總額定降低係數相乘。
%載流量
載流量除以最大負載值。它指示配線是否因完全負載而閉合。
電壓降
從電源的一端流向另一端的已計算電壓降。只有定義了導體長度,才可以計算電壓降。
%電壓降
套用的電壓除以電壓降值後乘以 100。
配線功率損失
從電壓降和 FLA 中計算。
配線損失估計 (最大年度成本)
以額定負載連續使用時,配線損失的最大成本。
全部展示
指定是否顯示載流量值大於 100% 的項目。開啟「全部展示」後,大於 100% 的值以紅色顯示。項目 >= 300% 載流量從不展示在清單中。
接地導體大小
根據馬達的 FLA 或者供電顯示最小接地導體。從清單中選取較大的導體。
建議的配線導體大小取決於 Electrical 標準資料庫檔案中的適當 AMPG* 表格。
另存
另存
將目前設定、配線選項以及從「選取馬達」對話方塊中識別的值儲存成外部檔案。
描述
為參數和配線選項指定描述。選取「另存」將目前設定和配線選項儲存成外部檔案時,請使用該描述。
