關於符號 (AutoCAD Mechanical 工具集)
AutoCAD Mechanical 工具集 提供了 11 種可供插入圖面的符號。
支援的符號修訂有:
符號和製圖標準
製圖標準定義了每個符號的行為和特性。若要變更特性,請編輯標準的元素。在「選項」對話方塊的「AM:標準」頁籤中存取標準的元素。
一般特性
貼附行為
建立符號時,您可以將其貼附至物件。此後,當移動物件時,該符號也會隨著移動。
當貼附點不再有效時,符號可以從物件中分離出來。例如
更新事件之前
更新事件之後
如果註解監控已打開,它會追蹤已分離的註解,並使用徽章亮顯分離的註解。按一下徽章,將顯示一個功能表,其中包含特定於該註解的選項。
引線建立行為
如果您將符號貼附至弧或雲形線,該符號會強制使第一條引線線段垂直於所貼附物件。在移動十字游標時,您可以透過按「切換符號引線正投影模式」鍵 (依預設為 Shift+F) 來取代此行為。
如果您將符號貼附至線,某些符號會強制使第一條引線線段與所貼附物件互垂。對於不展示此行為的符號,如果打開物件鎖點追蹤,AutoCAD Mechanical 工具集 會顯示互垂對齊路徑以追蹤這些符號。
引線起點掣點編輯行為
如果拖曳引線的起點,整個符號會隨之移動。
在移動十字游標時,您可以按「將符號引線切換至拉伸模式」鍵 (依預設為 Shift+G) 來取代此行為。在此模式下,符號不會移動。但是,第一條引線線段會進行拉伸。
註: 暫時取代鍵 (Shift+G) 不會影響以下符號:
  • 基準識別碼符號 (因為依預設,它們允許拉伸第一條引線線段)。
  • 基準目標符號 (因為製圖標準會指定第一條引線線段必須永遠互垂於所貼附的物件)。
符號資源庫
某些符號可讓您將已完全規劃的符號儲存至資源庫。然後,您可以從功能區將它們直接插入圖面,而無需指定值,或僅需指定來自所儲存符號的值。
編輯符號
若要編輯已插入圖面之符號的符號文字,請按兩下該符號。按兩下引線會顯示符號的「設定」對話方塊的「引線」頁籤。
摘要
符號 第一條引線線段垂直於貼附的弧 第一條引線線段垂直於貼附的直線 符號資源庫 透過註解監控追蹤? Shift+G 支援
基準識別碼
是 是   是
基準目標
      是
邊
是   是 是 是
特徵控制框
是 是 是 是 是
特徵識別碼
是 是   是 是
引線註記
是   是 是 是
推拔與斜度
是     是 是
表面加工
是   是 是 是
熔接
是   是 是 是
標記/戳記
是   是 是 是
固定接合
是   是 是 是
