關於基準識別碼符號 (AutoCAD Mechanical 工具集)
基準識別碼符號可以識別特徵控制框符號的基準特徵。
除基準識別碼 (插圖中的 1) 之外,AutoCAD Mechanical 工具集 還支援基準註記 (插圖中的 2) 和螺紋註記 (插圖中的 3),前提是標準允許使用這些註記。基準註記通常包含一系列以逗號 (「,」) 分隔的基準目標。螺紋註記通常放置在貼附至螺紋或齒輪的符號上。這些註記可以指定做為基準使用的直徑。例如,在上面的插圖中,螺紋註記指定節圓直徑做為基準。
註: 並非所有標準都允許使用螺紋註記和基準註記。請參考<支援的製圖標準>部分中的表格,以取得詳細資料。
正投影引線
當您將符號引線貼附至物件時,AutoCAD Mechanical 工具集 會強制第一條線段與貼附的物件互垂。強制後續的引線線段呈水平或垂直狀態。
表面延伸線
如果將引線的起點移出線或弧的末端,AutoCAD Mechanical 工具集 會自動繪製延伸線。外偏位量長度和距離引線端點之偏移的預設值分別由 DIMEXE 和 DIMEXO 系統變數決定。AutoCAD Mechanical 工具集 不會為雲形線建立延伸線。
表面指示引線
AutoCAD Mechanical 工具集 提供用於建立表面指示引線的指令行選項。這樣可以使符號引線指向表面,而不是邊。透過表面指示引線,您可以使用上視圖而不是側視圖來指示基準。在基準位於元件遠端時,您可以指定選項,以使表面指示引線的線型變更為虛線型式。
註: 並非所有標準都允許使用表面指示引線。請參考<支援的製圖標準>部分中的表格,以取得詳細資料。
貼附至註解
AutoCAD Mechanical 工具集 提供選項,可將基準識別碼符號貼附並對齊至註解,如上圖所示。
雖然不直接受支援,但是您可以將基準識別碼符號貼附至標註,如上圖所示。當您將符號的起點放置在標註上時,該標註和引線的箭頭會重疊。將標註的箭頭變更為「無」可取得影像中所示的外觀。
註: 如果修改標註線與所貼附物件之間的距離,則符號不會與標註線自動對齊。
支援的製圖標準
標準/版本 正投影引線 表面延伸線 表面指示線 基準註記 螺紋註記
ANSI ASME Y14.5 M - 1994 是 是
ASME Y14.5M - 1982 是 是
BSI EN ISO 1101:2013、BSI EN ISO 5459:2011 是 是
BS 308 第 3 部分 - 1990 是 是
CSN EN ISO 1101:2013 是 是
CSN 01 3138 - 1994 是 是
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2011 是 是 是 是 是
DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 是 是 是 是 是
DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 是 是
GB/T 1182 - 2008 是 是 是
GB/T 1182 - 1996 是 是 是   是
GOST 2.308-79 是 是
ISO 1101:2012(E) ISO 5459:1981 是 是 是 是 是
ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 是 是 是 是 是
ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 是 是
JIS B 0021 (1998) 是 是 是
JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 是 是     是
