練習 2:將表示式插入到標示型式
在本練習中,您會將表示式插入到既有標示型式中。
設置表示式後,它們位於「文字元件編輯器」中的「性質」清單中,從而可以將它們加入至標示型式中。實際上,表示式將成為可以用於構成標示型式的新性質。
對於特定標示型式類型,表示式是唯一的。僅那些與標示型式類型相關的性質才會位於「表示式」對話方塊中。
本練習上接〈練習 1:建立表示式〉
將表示式插入至標示型式
    註:
    本練習使用 Labels-6a.dwg,其中包含您在上一個練習中所做的修改。
  1. 「工具區」「設定」頁籤上,展開「定線」「標示型式」「樁號」「幾何點」。在「附加詳細資料」上按一下右鍵。按一下「編輯」。
  2. 「標示型式管理員」對話方塊中的「配置」頁籤上,在「文字」下的「內容」列中按一下「值」欄。按一下
  3. 「文字元件編輯器」「預覽」窗格中,將游標放置到最後一個性質 (「真瞬時方向」) 下的新列上。
  4. 輸入以下文字,包括冒號後的空格:MAG:
  5. 「性質」頁籤上的「性質」清單中,選取「磁方向」(這是您在〈練習 1:建立表示式〉中於清單頂部建立的表示式)。
  6. 在表格中,請確保「單位」的值為「度」,並且「格式」為 DD°MM’SS.SS” (無空格)。
  7. 請確保右側視窗中的游標剛好位於 Mag: 標示文字的後面。按一下 以將磁性指南針方向加入到標示公式中。
  8. 按一下「確定」。
    修改的標示會顯示在「標示型式管理員」對話方塊的「預覽」窗格中。
  9. 「標示型式管理員」對話方塊中,按一下「確定」
  10. 按 Esc 除選標示。
    檢查幾何點標示以查看所加入的表示式的效果。
