在此練習中,您將建立可計算每個幾何點處定線的磁性指南針方向的表示式。
表示式使用可加入至標示型式 (例如「點高程」、「北距」和「東距」) 的同樣的性質。透過使用表示式,您可以使用既有性質設置單獨的數學公式。例如,您可以從點高程中減去一個值,並在點標示中實際高程附近顯示該數字。
建立表示式
本練習使用 Labels-5c.dwg,其中包含您在上一個練習中所做的修改,或者您可以從自學課程圖面資料夾開啟 Labels-6a.dwg。
該標示型式可顯示幾何點、設計速度和幾何點處的真實指南針方向。在接下來的幾個步驟中,您將建立一個表示式來計算磁方向。您將在〈練習 2:將表示式插入到標示型式〉中將該表示式加入到幾何點標示。
「標示型式」
「樁號」
「幾何點」。在「表示式」節點上按一下右鍵。按一下「新建」。 該性質將用作計算磁方向的基礎。
使用
按鈕輸入 pi。
完整的方程式如下所示:
{瞬時方向}-(15.5*(2*pi/360))
由於 Autodesk Civil 3D 對所有內部角度計算使用弧度,因此該表示式包括從度到弧度的轉換。用於「北」磁偏轉的值 (-15.5 度) 只是一個範例。為準確起見,該值必須與目前值 (取決於地理位置並隨時間推移而逐漸變化) 相符。
在「工具區」的「設定」頁籤上,會在「表示式」節點旁邊顯示
,還會在清單檢視中顯示新表示式。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:將表示式插入到標示型式〉。
