在本練習中,您將使用兩種不同方法為廊道設計定義地形邊界線。
使用廊道地形邊界線以防止在廊道地形邊坡線外側執行三角法。您還可以使用邊界線防止顯示地形區域,或使用彩現材料來彩現廊道地形區域。
廊道地形支援以下幾種類型的邊界線:
外部邊界線
- 用於定義廊道地形的外邊界線。
隱藏邊界線
- 用作在廊道地形中建立未作用區域或沖孔的遮罩。例如,廊道可能在具有其他地形 (中央) 的一側使用連接代碼「Paved」,從而將其分開。當使用「鋪路」做為資料建立廊道地形時,Autodesk Civil 3D 會嘗試彌合兩個連接代碼之間的間隙。若要建立未作用區域,請定義可適當表示地形的邊界線。
僅彩現
- 用於表示 (彩現時) 使用不同材料 (例如瀝青和草) 的廊道地形的不同部分。
註:
對具有多重基準線的廊道,像是在交點的廊道提供「廊道實際範圍做為外部邊界」指令。
本練習上接〈練習 1:建立廊道地形〉。
自動建立外部邊界線
- 開啟 Corridor-5b.dwg,其位於自學課程圖面資料夾。
- 在圖面中,選取廊道。
提示:
如果無法在圖面中選取廊道,請移至「工具區」的「探勘器」頁籤。展開「廊道」集合。於廊道名稱上按一下右鍵,並按下「選取」。
- 按一下「廊道」頁籤
「修改廊道」面板
查找。
- 在「廊道地形」對話方塊中,按一下「邊界線」頁籤。
在邊界表格中會顯示四個廊道地形。
- 選取「廊道 - (1) 頂部」地形。按一下右鍵。按一下
這將從由次組合中邊坡點代碼產生的邊坡線建立邊界線
註:
對具有多重基準線的廊道,像是在交點的廊道提供「廊道實際範圍做為外部邊界線」指令。
- 選取「廊道 - (1) 基準面」地形。按一下右鍵。按一下
- 對於這兩條邊界線,請保持將「使用類型」設定為
「外部邊界線」
將在設計地面與每一側的既有地形符合的點處建立廊道模型中的邊坡線。透過選取「外部邊界線」,將在由左側邊坡線和右側邊坡線形成的邊界線外部截取地形。
- 按一下「確定」。
將新邊界線加入至「廊道 - (1) 頂部」和「廊道 - (1) 基準面」地形中。將重生廊道模型,並重新建置地形。
這些地形邊界線由一對地勢線定義。在指定的地勢線類型多於兩種時,則您必須透過交互方法來使用它們定義邊界。
例如,您可以為邊坡區域自動建立地形邊界線,因為僅有一對定義廊道組合邊坡邊緣的邊坡地勢線。
相比之下,組合具有兩條車道,每條車道均由其自己的鋪路路肩邊緣地勢線來定義。在這種情況下,您必須交互定義邊界線。
交互式建立鋪路外部邊界線
本邊界將使用車道的外側鋪路路肩邊緣地勢線來定義兩個車道的外側邊緣。這將是定義「廊道 - (1) 鋪路」地形外側邊緣的外部邊界線。
- 按一下頁籤
面板
清單
Corridor_Begin。
該圖面將重繪為「廊道 (1)」起始區域的拉近視圖。
- 在圖面中,選取廊道。
- 按一下「廊道」頁籤
「修改廊道」面板
查找。
- 在對話方塊的「邊界線」頁籤上,選取「廊道 - (1) 鋪路」地形。按一下右鍵。然後按一下「」。
- 在圖面中,選取沿圓 3 中鋪路路肩左內側邊緣上的地勢線。
- 由於在此位置存在多條地勢線,因此將顯示「選取地勢線」對話方塊。選取「鋪路路肩邊緣」。按一下「確定」。
- 平移至廊道的另一端。請注意,沿選取的第一條地勢線將顯示一條紅線。
- 選取圓 10 中的地勢線。
- 在「選取地勢線」對話方塊中,選取「鋪路路肩邊緣」。按一下「確定」。
- 平移至廊道的起點,然後選取沿圓 4 中鋪路路肩右內側邊緣上的地勢線。
- 在指令行中,輸入 C 以封閉該邊界線。
- 在「廊道地形」對話方塊中,展開「廊道 (1) – 鋪路」地形集合項目以查看邊界項目。將廊道邊界線名稱變更為「
鋪路外側
」,然後將其「使用類型」設定為「外部邊界線」。
交互式建立隱藏邊界線
本邊界線將使用車道的內鋪路路肩邊緣地勢線定義兩個車道的內側邊緣。這將是一條隱藏邊界線,並將做為「廊道 - (1) 鋪路」地形中央區域上的遮罩。
- 在對話方塊的「邊界線」頁籤上,選取「廊道 - (1) 鋪路」地形。按一下右鍵。按一下。
- 重複之前的程序,以定義鋪路區域的內部邊界線:
- 在圓 1 中按一下,然後選取「鋪路路肩邊緣」,以定義鋪路路肩的外側左邊緣。
- 在圓 8 中按一下,然後選取「鋪路路肩邊緣」,以定義鋪路路肩的外側左邊緣。
- 在圓 2 中按一下。
- 將邊界線的名稱變更為「
鋪路內側
- 將「
使用類型
」變更為「
隱藏邊界線
交互式建立中央外部邊界線
本邊界線將使用車道的內側鋪路路肩邊緣地勢線定義中央區域的外側邊緣。這將是定義「廊道 - (1) 中央」地形外側邊緣的外部邊界線。
- 在對話方塊的「邊界線」頁籤上,選取「廊道 - (1) 中央」地形。按一下右鍵,並按一下「」
- 定義中央的外部邊界線:
- 在圓 2 中按一下。
- 將邊界線的名稱變更為「
中央
- 將「
使用類型
」變更為
「外部邊界線」
- 按一下「確定」,以建立邊界線並關閉「廊道性質」對話方塊。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:將廊道視覺化〉。
