將 ArcGIS 資料引入至 Civil 3D 的步驟
您可以將包含點、線和多邊形的 ArcGIS 資料圖層引入至 Civil 3D,做為定線、地勢線、重力管、結構、宗地、點或 AutoCAD 物件。您也可以將 ArcGIS 中的點陣式資料匯入至 Civil 3D 做為影像,或以點陣式資料建立地形。可將有高程資料的影像匯入為影像,或者以該影像建立地形,但是無高程資料的影像僅能匯入為影像。選取要匯入的點陣式資料時,會顯示「從 Autodesk Connector for ArcGIS 匯入點陣式資料」對話方塊,以便指定參數。
引入每個圖層時,可以指定要建立哪些類型的 Civil 3D 物件。當 ArcGIS 資料引入至圖面時,會在圖面中建立 Civil 3D 物件,並且 ArcGIS 屬性會加入至自動建立的性質集。
您可以指定設定樣板,以控制不同類型資料的風格化。
如果您選擇建立重力管和結構,系統會提示您設置資料架構對映設定,讓指定的 ArcGIS 屬性對映至 Civil 3D 性質。
重要: 使用 Autodesk Connector for ArcGIS 將 ArcGIS 資料引入至圖面之前,請先安裝 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。若要避免回存至 ArcGIS 時發生座標偏移問題,建議使用具有 EPSG 代碼的座標系統。
  1. 安裝 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可避免您將 ArcGIS 資料引入至圖面時發生座標偏移。
  2. 確定已有座標系統指定給您的圖面。如果未指定圖面的座標系統,則在選取要引入的資料後,系統會提示您指定座標系統。
  3. 按一下「插入」頁籤 「ArcGIS」面板 「Autodesk Connector for ArcGIS」 查找。
    此時會顯示登入對話方塊。
  4. 登入 ArcGIS 存取您的資料,或按一下「以訪客身分存取」以存取公用資料。
    即會顯示「Autodesk Connector for ArcGIS」對話方塊。
  5. 請導覽至您關注的區域。
    • 請在搜尋列中輸入位置名稱、地址或關注的點。您也可以輸入經度和緯度座標。
    • 使用滑鼠平移和縮放,或使用拉近/拉遠 (+/- 按鈕),即可進一步細化搜尋範圍。
  6. 請使用以下其中一種方法,選取關注的區域:
    • 按一下 選取目前的地圖實際範圍。
    • 按一下 ,即可在地圖上繪製矩形的關注區域。
    • 按一下 ,即可從 SHP 資料匯入關注的多邊形區域。
      註: 若要使用 SHP 資料,請建立一個內有相關 SHP 資料集檔案的 .zip 檔案,然後在執行此步驟時選取該 .zip 檔案。開啟 SHP 資料集後,SHP 資料集中的多邊形會顯示在地圖視圖中。按一下多邊形可選取其做為關注的區域。
    繪製或匯入的關注區域會顯示為一個封閉的區塊。
  7. 使用「公開」、「我的內容」、「我的群組」和「組織」等篩選條件,即可瀏覽所選關注區域的可用資料集。
    請參閱 ArcGIS Online 說明,以瞭解如何尋找與使用您的 ArcGIS Online 內容。
    註: 如果您沒有看到任何可用的資料集,請嘗試從您的關注區域拉遠。
  8. 選取資料集。
    如果要選取資料集中的所有圖層,請選取要引入至 Civil 3D 的資料集上的勾選方塊。
    如果要手動選取要匯入的圖層,請按一下資料集的地圖框,但不要選取勾選方塊。然後從右側顯示的「圖層」頁籤中選取要匯入的個別圖層。
  9. 按一下每個圖層旁邊的 ,即可在地圖區域中預覽資料。
  10. 選取每個圖層的圖徵類型。
    系統會使用您選取的圖徵類型,在 Civil 3D 中產生 ArcGIS 資料圖層做為物件。
    地圖框上以及清單中的所選圖層旁邊會顯示警告符號 ,指示需要為所選圖層指定圖徵類型。
  11. 按一下「加到我的設計專案」。
  12. 在「匯入圖層」對話方塊中,按一下「設定作用中的資料夾」圖示 ,以開啟「選取作用中的資料夾」對話方塊。指定設定樣板檔的位置,然後按一下「開啟」。
    註: 這是儲存設定樣板 JSON 檔的位置。若要在組織中共用這些檔案,您可以將路徑設定為一個網路位置,或設定為 Forma Data Management 中的位置。
  13. 執行以下其中一項作業,以指定匯入設定:
    • 若要使用預設圖面設定匯入物件,請在「指定設定樣板」清單中選取「<預設設定>」,然後按一下「匯入」。
      註: 預設設定會使用為每種類型的物件指定的預設圖面設定。每個物件的這些預設設定,均列示在用於編輯或建立設定樣板的「設定編輯器」對話方塊底部。
    • 若要使用既有設定樣板匯入物件,請從「指定設定樣板」清單中選取設定樣板,然後按一下「匯入」。如果要編輯或檢閱樣板中的設定,請選取「編輯」按鈕以顯示「設定編輯器」對話方塊。
      註: 在選取的設定樣板中沒有指定設定的任何物件,都將使用預設設定。
    • 若要建立新設定樣板,請按一下「新增」,以顯示「設定編輯器」對話方塊。設置設定樣板,按一下「確定」,然後按一下「匯入」。
    若要取得更多資訊,請參閱〈將設定套用至匯入的 ArcGIS 資料的步驟〉。
  14. 如果您選取要匯入的管網資料,則會顯示「資料架構對映」對話方塊。在 Civil 3D 中,指定要將哪些來源屬性對映至性質,然後按一下「確定」。
  15. 如果您選取要匯入的點陣式資料,則會顯示「從 Autodesk Connector for ArcGIS 匯入點陣式資料」對話方塊,以便指定參數。
檢視匯入的 ArcGIS 資料集性質集資料的步驟
當您將 ArcGIS 資料集引入至圖面時,系統會建立資料集的性質集,並套用至 Civil 3D 物件。可以在 AutoCAD「性質」選項板的「延伸資料」頁籤上,檢視此性質集資料。
  1. 在由引入的 ArcGIS 資料建立的圖面中,選取 Civil 3D 物件。
  2. 按一下右鍵,然後選取「性質」,即會顯示 AutoCAD「性質」選項板。
  3. 按一下「延伸資料」頁籤。
  4. 在「性質集」下方,檢閱為物件建立的性質集資料。
如需有關性質集的更多資訊,請參閱〈關於性質集〉。
