編輯廊道橫斷面檢視和編輯選項的步驟
- 在「橫斷面編輯器」頁籤上的「檢視工具」面板,按一下「檢視/編輯選項」 查找。
- 在「檢視/編輯廊道橫斷面選項」對話方塊中的「檢視/編輯選項」之下,從「代碼集型式」清單中選取型式,以變更廊道橫斷面圖元 (如造型、連接和點) 的顯示。
- 在「檢視/編輯選項」之下的「預設視圖比例」 欄位中輸入新的比例。
- 選取「檢視/編輯選項」之下的「編輯時重新建置」選項,以在您使用橫斷面的檢視和編輯工具編輯次組合時,自動重新建置廊道模型。
註: 若要變更預設橫斷面檢視比例或自動廊道重新建置值,請在
「工具區」的「設定」頁籤上,展開
「廊道」
「指令」。在
「ViewEditCorridorSection」上按一下右鍵,然後按一下「編輯指令設定」。在「
編輯指令設定」對話方塊中,展開「
檢視/編輯選項」性質群組。根據需要修改「
預設視圖比例」和「
編輯時重新建置」設定。
- 在 「檢視/編輯選項」之下,編輯「正面截取」和「背面截取」欄位中的值以顯示 3D 物件 (例如位於指定樁號處的管網零件)。
可以顯示位於該樁號處的任何 3D 物件 (包括管網零件、圖塊和聚合線)。截取值控制廊道橫斷面中物件可見範圍的起點和終點 (從前到後)。
註: 除非這些 3D 物件位於可見圖層上,否則它們不會顯示在廊道橫斷面視圖中。依預設,未透過廊道參考的物件的圖層是不可見的。
- 在「格線設定」之下,設定格線的可見性和分隔、格線的顏色,以及格線中心軸的可見性和顏色。
- 在「格線文字設定」之下,設定文字的型式、顏色和大小,以及中心軸註解的可見性。
