地形指令參考
下表列出了地形相關的 Autodesk Civil 3D 指令,並簡要介紹其功能。
下面列示的前面帶有減號 (-) 的指令已經過規劃,使大部分指令互動發生在指令行。
指令
描述
AddContourLabeling 在與等高線標示線的交點處加入多個地形等高線標示
AddContourLabelingGroup 根據設定的間隔加入多個地形等高線標示
AddContourLabelingSingle 加入單一地形等高線標示
AddEarthwork 在格線和表格中插入標示,其中包含有關兩個不規則三角網地形之間土方工程體積的資訊
AddSpotElevLabelsOnGrid 在格線上加入點位高程標示
AddSurfaceBoundaries
將邊界線加入至既有地形
AddSurfaceBreaklines
將特徵線加入至既有地形
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
將等高線加入至既有地形
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
將 DEM 檔案加入至既有地形
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
從 AutoCAD 物件中加入點
AddSurfaceGridPoint
將格線點加入至既有地形
AddSurfaceLabels 呼叫用於加入坡度高程或坡度標示的標示設置工具
AddSurfaceLine
將新的不規則三角網線加入至既有地形
AddSurfacePoint
將點直接加入至地形
AddPointFile
-AddPointFile
將點檔案匯入至既有地形
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
將點群組加入至地形定義
AddSurfaceSlopeLabel
將坡度標示加入至地形
AddSurfaceSpotElevLabel
將點位高程標示加入至地形
AllSurfaceLODLow
指定將圖面中的所有地形均設定為降低的詳細等級。
AllSurfaceLODHigh
指定將圖面中的所有地形均設定為高詳細等級。
BreaklineTool
識別並修正圖面、測量圖形或測量資料庫中的任何相交特徵線
CatchmentArea
顯示集水區域並計算集水區域的面積
ChangeSurfaceStyle
指定用於所選地形的地形型式。
提示: 執行此指令並選取地形後,按 F2 以開啟文字視窗。
CheckForContourProblems
識別等高線問題
CreateCropSurface
以另一個地形上選取的多邊形區域的副本建立地形
CreateSurface
-CreateSurface
建立不規則三角網或網格地形或挖填體積地形
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
計算兩個地面之間的地形複合體積
CreateSurfaceFromGIS
從 GIS 資料倉庫中匯入資料以建立 Autodesk Civil 3D 地形
CreateSurfaceFromPointCloud
從 RCS 格式點雲掃瞄檔案和 RCP 格式點雲專案檔案中的點建立不規則三角網地形
CreateSurfaceFromTIN
從不規則三角網資料檔建立不規則三角網地形
CreateSurfaceGridFromDEM
從 DEM (數值高程模型) 檔案中建立網格地形
CreateSurfaceReference
建立地形參考
CreateSurfaceMask
在地形上建立遮罩
CreateSurfaceStyle
建立新的地形型式
CreateSurfaceWaterdrop
在地形上建立落水路徑
CreateSurfCntrLabelLine
將等高線標示加入至地形
DeleteSurfaceGridPoint
從網格地形中刪除點
DeleteSurfaceLine
從地形中刪除不規則三角網線
DeleteSurfacePoint
從不規則三角網地形中刪除點,以移除不準確或不必要的資料
DeleteSurfaceSlopeLabel
刪除坡度標示
DrapeImage 將影像披覆至地形上
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
將地形貼至目前地形
EditSurfacePoint
修改地形點
EditSurfaceProperties
編輯地形的性質
EditSurfaceSettings
顯示「編輯圖徵設定 - 地形」對話方塊
EditSurfaceStyle
編輯既有地形的型式
EditSurfaceSwapEdge
交換兩個三角形面的方向
ExportSurfaceToSolid
將不規則三角網地形轉換為 AutoCAD 實體
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
最小化從等高線建立之地形的平面面積
MinimumDistBetweenSurfaces 指出兩個地形之間的最短垂直距離
ModifySurfaceContourLabels
修改等高線標示型式
ModifySurfaceSlopeLabel
修改坡度標示型式
ModifySurfSpotElevLabel
修改點位高程標示型式
MoveBlocksToAttribElev
將圖塊移至其中一個巢狀屬性值指定的高程值
MoveBlocksToSurface
將圖塊物件移至地形高程
MoveTextToElevation 將文字移至與其數值對應的高程
MoveSurfacePoint
修改地形點
PublishSurfaces
發佈地形至 Autodesk Docs 以參考 Autodesk Revit 模型
RaiseLowerSurface
提升或降低整個地形
RebuildSurface
重新建置地形
ReportSurfaceVolume
顯示兩個地形的地形複合體積資訊
SimplifySurface
-SimplifySurface
透過移除點來簡化地形
SmoothSurface
平滑地形
StageStorage
從地形計算流域的體積增量與累積體積,該流域可以地形或聚合線來定義
SurfaceModifyGridPoint
修改網格地形點
SurfaceExportToDem
將地形資料匯出至 DEM 檔案
SurfaceExtractObjects
從地形萃取選取的元件
SurfaceLODLow
指定將圖面中選取的地形設定為降低的詳細等級。
SurfaceLODHigh
指定將圖面中選取的地形設定為高詳細等級。
VolumesDashboard
計算挖填體積地形的挖方、填方和淨值,以及這些地形的有邊界區域
