新增功能:2020.2、2024.1
註: 以圖面 (*.dwg) 格式儲存的檔案可以直接在 AutoCAD 中開啟,您可以從中檢視、出圖和測量 Inventor 資料。Inventor 圖面視圖仍然與從中建立視圖的零件檔 (.ipt) 和組合檔 (.iam) 相連結。但是,此圖面資料在 AutoCAD 中無法完全編輯。如果需要在 AutoCAD 中完全可編輯的圖面,請匯出檔案。
您可以將 Inventor 圖面或板金展開圖匯出至 AutoCAD 圖檔 (.dwg)。資料會以直線、曲線及註解匯出至 DWG 檔案中的模型空間或配置。
匯出的 Inventor 圖面中的每一張圖紙都會建立個別的 DWG 檔案。
將圖檔 (.idw) 中的資料匯出至 DWG 檔
提示: 依預設,存取「匯出」
「匯出至 DWG」指令時,會自動啟動
「DWG 圖檔匯出選項」精靈。如果您想要略過
「DWG 圖檔匯出選項」精靈,請除選「永遠提示選取選項」勾選方塊。
按一下「另存」對話方塊中的「選項」,您即可隨時存取「DWG 圖檔匯出選項」精靈。
- 從「檔案」功能表中,按一下「匯出」
「匯出至 DWG」。
- 在「DWG 圖檔匯出選項」對話方塊中,設定以下選項,然後按「下一步」。
- 選取 AutoCAD 檔版本。
- 選取「打包傳送」選項,以包括正確顯示 DWG 檔案所必需的所有資訊。所有外部檔案均會儲存在一個打包的檔案中。
- 若要使用既有的規劃檔案,請選取該檔案,然後按一下「完成」。
- 若要繼續設定選項,按一下「下一步」。
- 在 AutoCAD Mechanical「匯出選項」對話方塊中,設定性質 (僅適用於 AutoCAD Mechanical 檔案)。
- 指定圖層群組、零件參考及零件參考屬性選項,然後按一下「下一步」。
- 在「匯出目標」對話方塊中,設定以下選項:
將零件檔 (.ipt) 或組合檔 (.iam) 中的資料匯出至 DWG 檔
- 從「檔案」功能表中,按一下「匯出」
「匯出至 DWG」。
- 在「DWG 模型檔案匯出選項」對話方塊中,設定以下選項,然後按「下一步」。
- 指定要匯出的物件類型。
- 選取 AutoCAD 檔版本。
- 按一下「確定」以建立圖面。
