支援的檔案格式和取得最佳結果的一些秘訣
您可以使用數種格式來儲存或匯出 Inventor 零件和圖面。在 Inventor 中,您也可以根據資料,使用不同格式來儲存或匯出組合、簡報和參數。
對於電纜與線束檔案,在其父線束組合環境中,您只能儲存線束零件。如果未變更線束零件,該零件將不會列示在對話方塊中。父系線束組合可以單獨儲存。
對於粗細管檔案,只能在主要管路組合環境中儲存粗細管佈線零件和管路組合。如果編輯時變更了佈線零件或管路組合並按一下「是」以儲存從屬項,則主要管路組合也會變更為「是」。如果您變更佈線零件或管路組合的狀態,主要管路組合和主要管路組合下所有其他已經過修改的管路組合或佈線零件將做為一個整體進行儲存。
您可以設定選項,然後將圖面中的圖紙匯出至 PDF 檔。
您可以指定建立的 PDF 檔案的向量和點陣圖圖形的像素解析度。解析度越高,精確度越高,而檔案大小也越大。
建立用於出圖的 PDF 檔案時,請選取符合繪圖機或印表機輸出的解析度。高解析度 (超過 2400 DPI) 適用於檢視。例如,針對包含大量細節的圖面 (例如大片區域的地形圖),請使用較高解析度設定以取得該 PDF 檔案的更多細節。僅在有必要時才使用非常高的解析度 (大於 40,000 dpi)。提高解析度設定時,會提高點陣圖影像品質,降低列印速度,並且會提高記憶體需求。
儲存 |
匯出 |
零件檔 |
IPT |
DWG、DWF、DWFx、IGES、JT、OBJ、SAT、STEP、STL、CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid 二進位 (.x_b)、Parasolid 文字 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D PDF、PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF |
組合檔 |
IAM |
DWG、DWF、DWFx、IGES、JT、OBJ、SAT、STEP、STL、CATIA V5 (.CATProduct)、Parasolid 二進位 (.x_b)、Parasolid 文字 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D PDF、PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF |
Autodesk Inventor 圖面 |
Inventor 圖面 (DWG)、Inventor 圖面 (IDW) |
Autodesk Inventor 圖面 (DWG)、Autodesk Inventor 圖面 (IDW)、AutoCAD 圖檔 (DWG)、DWF、DWFx、DWG、DXF PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF |
AutoCAD 圖檔 |
DWG |
Autodesk Inventor 圖面 (DWG)、AutoCAD 圖面 (DWG)、Autodesk Inventor 圖面 (IDW)、DWF、DWFx、DXF PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF |
板金展開圖檔案 (僅限 Inventor Professional) |
來自基準 IPT 檔案的 IPT |
DWG、DWF、DWFx、JT、SAT、STEP PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF 在模型瀏覽器中的展開圖上按一下右鍵,然後選取「將複本儲存成」以儲存為 SAT、DWG 或 DXF。 |
簡報檔 (僅限 Inventor Professional) |
IPN |
DWF、DWFx PDF、BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF |
草圖或平物面 |
在模型瀏覽器中的草圖上按一下右鍵,然後選取「將草圖匯出為 DWG」(AutoCAD/LT) 或「將草圖匯出為 DXF」(AutoCAD R12/LT2)。 |
參數 |
XML |
