定義板金規則
在板金規則的「展開圖」頁籤上,指定下列一個或多個值。完成後,按一下「儲存」。
- 材料。選取或建立材料。
- 材料厚度。按一下向右箭頭來從先前定義的厚度值中進行選取。
- 板金展開規則。選取既有規則或定義新規則。
- 斜接、裂口或接縫的間隙值。按一下向右箭頭來從先前定義的間隙值中進行選取。
- 指定在展開圖中如何報告折彎角度。
- 顯示板金沖孔 iFeature 的選項。
指定板金折彎規則
在板金規則的「折彎」頁籤上,指定其中一個或多個值。完成後,按一下「儲存」。
- 折彎離隙造型。
- 折彎離隙。通常,您會使用「厚度」參數,但也可以指定絕對大小,具體視製造過程的需求而定。例如,表示式「厚度 * 0.5 ul」表示「厚度」參數的一半。
- 半徑值。通常,您會使用「厚度」參數來指定半徑,但也可以指定絕對值。
- 折彎轉移類型。
定義板金轉角規則
在板金規則定義的「轉角」頁籤上,指定下列一個或多個值。完成後,按一下「儲存」。
- 2 折彎相交的轉角離隙造型和大小。
- 3 折彎相交的轉角離隙造型和大小。
使用線性逼近定義板金展開規則
此方式會使用統一套用至所有折彎角度的 K 係數來展開板金零件。
- 針對「展開方式」,選取「fx 線性」。
- 輸入新的 K 係數值 (如果需要)。
- 調整雲形線係數值 (如果需要) (預設為 0.5)。此值會影響特徵輪廓中具有橢圓或雲形線段的輪廓線凸緣、型輥或斷面混成彎板的展開大小。它還會影響非圓柱形或圓錐形折彎的長度。
使用折彎表格定義板金展開規則
此方式會使用經驗值展開板金零件,這些值是測量或導出的並套用至表格中的折彎角度。如果未在表格中定義角度,會使用備份 K 係數計算這些值。
- 針對「展開方式」,選取「折彎表格」。對話方塊現在會顯示一個環境,您可在其中編輯板金表格。
- 視需要指定下列項目的值:
- 線性單位。從下拉式清單中選取。
- 角度測量。選取「外」或「開放」。
- 厚度。選取既有厚度或加入新厚度。
- 備份 K 係數。
- 雲形線係數。此值會影響特徵輪廓中具有橢圓或雲形線段的輪廓線凸緣、型輥或斷面混成彎板的展開大小。它還會影響非圓柱形或圓錐形折彎的長度。
- 表格公差。為板金提供值 (最小/最大半徑或最小/最大角度)。
- 如有必要,請為未指定的角度值加入列。
- 如有必要,請為未指定的折彎半徑加入欄。
- 如有必要,請根據厚度、角度、半徑和車間設備的測量結果來編輯表格儲存格。
使用自訂方程式定義板金展開規則
此方式會使用折彎補償、折彎減除、折彎裕度或 K 係數的方程式展開板金零件。使用備份 K 係數計算未在邊界條件中定義的角度值。
- 針對「展開方式」,選取「自訂方程式」。對話方塊現在會顯示一個環境,您可在其中編輯自訂方程式。
- 視需要指定下列項目的值:
- 方程式類型。從下拉式清單中選取。
- 角度參考。選取「折彎角度」或「開放角度」。
- 如有必要,請編輯儲存格中的方程式。按兩下儲存格以顯示「編輯」對話方塊。
- 如有必要,請選取邊界條件以修改邊界範圍。按兩下以顯示「編輯」對話方塊。
- 如有必要,請刪除未使用的列。
- 視需要指定下列項目的值:
- 備份 K 係數。當角度值與邊界條件衝突時,會套用此值。
編輯板金規則或展開規則
在「型式與標準編輯器」中,按一下加號以顯示既有規則的清單。
- 按一下要編輯的規則。
- 請執行下列其中一項動作:
- 針對板金規則,視需要變更「板金」、「折彎」和「轉角」頁籤中的值和設定。
- 針對板金展開規則,視需要變更 K 係數或折彎表格值。
- 按一下「儲存」。
同步板金展開規則
此選項提供一種快速方式,可同步板金本體中的所有特徵,以共用同一個展開規則。
- 在瀏覽器中,於板金本體上按一下右鍵,然後選取「同步展開規則」。
- 在對話方塊中,選取要套用至所有特徵的所需板金展開規則,然後按一下「確定」。
註: 同步所有特徵以使用同一個展開規則後,您可以將取代展開規則套用至某個特徵 (如果需要)。
