建立在大小、材料或其他變數上各有不同的零件族群。
如果您需要重複使用庫存設計,可以將其建立為 iPart。然後,您可以從表格中選取變異 (稱為構件) 以供使用。這些設計的大小、材料與裝配規劃等可能不同。
使用 iPart 有兩個階段:零件建立和零件放置。
在零件放置過程中,您可以選擇表格中的一列,來表示適當的版本。Inventor 會使用表格列中的值產生 iPart 構件。Inventor 會將其插入組合中,就像其他任何元件一樣。
您可以在「iPart 建立」表格中指定值,以定義個別構件。如果您願意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 工作表中加入或編輯構件。對於標準 iPart,每個表格列均為 iPart 的一個構件。
在「iPart 建立」表格中選取的任何特徵,都會在圖形區域中亮顯。如果您選取欄或儲存格,歸屬特徵會在圖形區域中亮顯 (如果可能)。
如果您沒有在表格儲存格中指定測量單位,就會使用預設文件單位。
您可以建立兩種類型的 iPart 工廠:標準與自訂。
您無法直接編輯自訂 iPart 工廠,但您可以在放置構件時選擇自訂參數的值。例如,如果使用角鋼工廠,則選取要使用的 iPart,然後修改特定值,例如長度、寬度或厚度。您僅可以修改在建立 iPart 工廠時指定的值。
建議您將標準 iPart 工廠儲存在資源庫中,該資源庫的路徑應包含在作用中的專案檔案中。此路徑稱為代理路徑。
資源庫資料夾必須與工廠資源庫的名稱相同,前面加上一個底線字元。例如,如果您的工廠儲存在一個名為 Bolts 的資源庫中,則定義一個名為 _Bolts 的資源庫。Inventor 會自動在資源庫 _Bolts 中儲存工廠產生的所有 iPart。您可以定義多個代理路徑,以在您的專案中進行指定。例如如果您要依品類將表格驅動式元件分組,則此技術會很有用。您可以刪除專案檔案中多餘的路徑 (以紅色展示)。
如果您不指定代理路徑,Inventor 會在包含 iPart 工廠的資料夾子目錄中,建立構件檔案。例如,假設您在 C:\temp 中有一個名為 Bolt.ipt 的 iPart。當您將 iPart 構件放置在組合中時,Inventor 會在 C:\temp\Bolt 中建立 iPart 構件檔案。
相比之下,自訂 iPart 構件則可以儲存在其他零件可以儲存的任何位置;您可以在組合中於「放置自訂 iPart」對話方塊中進行指定。
| iPart 行為 | 標準 iPart | 自訂 iPart |
| 用於建立構件的參數值 | 從清單中選取 | 指定值 (對於自訂參數),或從清單中選取值 (對於其他參數) |
| 構件檔案的位置 | 在同名子目錄建立檔案時確定,或由代理路徑確定 | 使用者指定的 |
| 構件數目 | 有限,每列一個構件 | 通常無限,根據不同的自訂參數值,每列可以產生多個構件 |
| 構件的重複使用 | 重複使用 (如果適用) | 永遠新建 |
| 是否編輯構件?(為構件加入特徵) | 否 | 是 |
| 是否透過 iPart 表格指定構件檔名? | 「是」 | 「否」 |
| 使用展開圖編輯特徵? | 「是」 | 「否」 |
工作特徵在 iPart 中很有用。在 Inventor 中,工作特徵可用於約束組合中的零件,以及在電子零件中建立插腳。
將零件轉換為 iPart 工廠之前先在其中建立工作特徵。然後,在「iPart 建立」對話方塊中,選取要在 iPart 表格中包括或排除的工作特徵。依預設,會排除以下內容之外的所有工作特徵:電子零件中的接腳 (工作點),以及使用 iMate 約束的工作特徵。
「可見性」
「物件可見性」來整體打開和關閉工作特徵。
板金 iPart 包括更多屬性:
若板金 iPart 要包括對消除折彎並影響折彎順序的特徵的抑制,利用這些屬性需要做更多考量。
建立板金 iPart 工廠時,即建立預設折彎順序。預設折彎順序取決於展開圖本體是否存在於板金文件中。
如果進行工廠範圍的編輯,預設折彎順序會統一實現規則板金元件展開圖的折彎順序,但是在 iPart 工廠環境內可能會有所區別地實現。展開圖根據作用中構件的可見中心線 (塑型中心線或示意中心線) 自動管理折彎順序。指定構件不存在的中心線 (由於抑制) 會發佈其折彎順序號碼,以在其餘特徵上維持無間隙順序。
