「標記」瀏覽器顯示已標記 DWF 檔案的所有圖紙節點及其關聯標記。
| 存取: | |
| 按一下「檔案」 | |
程式將儲存標記狀態的變更,並在 DWF 檔案中自動加入註釋,並在重新發佈時將其包括在內。您還可以透過在標記集節點上按一下右鍵,並按一下「儲存標記歷程變更」來儲存標記變更。
在標記上按一下右鍵以顯示關聯式功能表,並選取「性質」以顯示「標記性質」對話方塊,從而變更標記的狀態。
在標記的 DWF 檔案的根圖面上按一下右鍵以顯示關聯式功能表:
| 關閉標記 DWF | 按一下可關閉帶有標記的 DWF,並將其從瀏覽器中移除。瀏覽器將變回模型視圖。 | |
| 儲存標記歷程變更 | 按一下可儲存對標記狀態所做的變更,並將註釋加入帶有標記的 DWF 檔中。僅當在「標記性質」對話方塊中編輯「標記註記」區域和變更標記狀態時,才能使用此指令。 | |
| 重新發佈所有圖紙 | 重新發佈帶有標記的 DWF 檔中的所有圖紙。開啟「重新發佈所有圖紙」對話方塊。選取要覆蓋的先前發佈的 DWF,或為 DWF 檔案輸入新名稱。按一下「儲存」時,程式將覆寫先前發佈的 DWF 檔案。或者,它將建立 DWF 檔案,該檔案包含對圖檔幾何圖形以及標記性質所做的所有變更。 | |
| 重新發佈標記圖紙 | 僅重新發佈帶有標記的 DWF 檔中具有關聯標記的圖紙。開啟「重新發佈標記圖紙」對話方塊。選取要覆蓋的先前發佈的 DWF,或為 DWF 檔案輸入新名稱。按一下「儲存」時,程式將覆寫先前發佈的 DWF 檔案,或建立包含對圖檔幾何圖形和標記的性質所做所有變更的 DWF 檔案。 | |
| 展示非標記圖紙 | 在多圖紙圖面中,並非所有圖紙均包含標記。依預設,不顯示未包含標記的圖紙。此關聯式功能表項目顯示未包含標記 (允許審閱) 的圖紙。 | |
| 隱藏標記 | 打開/關閉標記顯示。 | |
| 展開所有子系 | 展開樹。 | |
| 收闔全部子系 | 收闔樹。 | |
| 性質 | 按一下以開啟「標記性質」對話方塊。 | |
| 標記狀態 | 新標記的預設狀態是 < 無 >。您可以將標記的狀態變更為「問題」、「待檢閱」或「已關閉」。包含有關對圖面所做變更的資訊。有兩種檢視此資訊的方式:使用屬性或使用圖形。根據選取的屬性 (「無」、「問題」、「待檢閱」、「完成」),會在標記前顯示相應的圖示。 | |
				 | 表示尚未為標記指定狀態。「無」是新標記的預設狀態。 | |
				 | 當您開啟和檢視標記時,可以將狀態變更為「問題」以指示需要有關此標記的其他資訊。 | |
				 | 使用標記時,您可以將狀態變更為「待檢閱」。標記建立者可以檢閱對圖面圖紙以及標記的狀態所做的變更。 | |
				 | 表示指定狀態為「完成」的個別標記。執行並審閱標記后,您可以將狀態變更為「完成」。 | |
| 圖紙 | 個別標記列示在標記瀏覽器中的圖紙下方。顯示的圖紙會在瀏覽器中亮顯,而其他所有圖紙會描影顯示。按一下右鍵以顯示關聯式功能表。 | |
| 啟用 | 若要啟用圖紙,請按兩下圖紙名稱,或按一下右鍵,然後選取「啟用」。 | |
| 解析連結... | 按一下可開啟「解析連結」對話方塊。 | |
| 性質... | 按一下以開啟「圖紙性質」對話方塊。 | |
| 在 Design Review 中開啟 | 在 Autodesk Design Review 中開啟 DWF 檔。 | |
| 圖紙節點 | |
| 圖紙是指在 DWF 檔案中找到的 2D 標記區段。有三種可能的圖紙狀態: | |
| 已解析的狀態 | Autodesk Inventor 已識別出 IDW 檔案和圖紙。 |
| 未解析的狀態 | IDW 檔案已移動,Autodesk Inventor 無法識別圖紙。您可以在 Autodesk Design Review 中開啟檔案。按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「在 Design Review 中開啟」。 |
| 非 Autodesk Inventor 文件類型節點 | 這些檔案不會在 Autodesk Inventor 中開啟。您可以在 Autodesk Design Review 中開啟檔案。按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「在 Design Review 中開啟」。 |
