設定用於設計 U 形鉤銷的參數。
您必須連接至資源中心伺服器,並且必須在電腦上規劃資源中心,才能使用 U 形鉤銷產生器。如果您未連接至資源中心,選取銷的「料件」區域將會以灰色顯示。
請參閱〈資源中心說明〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
此區段用於 U 形鉤銷的放置規格。 |
第一個下拉式功能表用於指定 U 形鉤銷的放置規格。有 4 個選項可指定 U 形鉤銷的位置。根據您的選取,在下拉式功能表下面啟用放置指令。 |
放置選項: |
放置指令用於已建立的 U 形鉤銷的放置規格: 註: 所顯示的放置指令取決於選取的放置選項。
指定銷直徑。 |
此區段用於設計 U 形鉤銷連接。 |
首先,需要選取放置方式。根據選取的放置選項,產生器會選擇孔數量,或者讓使用者選取其他孔或加入虛擬孔。若要開始移植 U 形鉤銷接頭,必須遵循「點選銷」料件清單中提供的說明。當您按一下選取清單中的該區域時,將顯示根據先前設定的孔直徑設定進行篩選後的可用銷資源 (來自資源中心) 清單。 |
每個元件都可以編輯: |
顯示「自訂性質」對話方塊,您可在其中變更零件參數 (U 形鉤銷長度、U 形鉤銷直徑等)。 |
刪除元件。 |
顯示一個對話方塊,您可在其中從經過篩選的資源中心料件中進行選取。 |
顯示有關計算的報告。若要開啟「計算」和「設計」頁籤底部的「訊息摘要」區段,請按兩下頁籤底部的雙線,或按一下頁籤底部的 V 形圖案。 |
根據選取的幾何圖形,在 Autodesk Inventor 中顯示圖形預覽。例如,您可以使用掣點來指定銷長度。 |
