「凸緣」對話方塊參考
透過將板金面和折彎加入至面上的邊或邊迴路來定義凸緣。
新增功能:2021
除非變更基本造型參數的選項,否則會使用展開、折彎和轉角的預設設定建立凸緣。
存取方式
功能區:「板金」頁籤 「建立」面板 「凸緣」
「造型」頁籤
指定邊、角度、半徑、高度、要從其測量高度的基準,以及折彎相對於邊的位置。
指定要套用凸緣的一條或多條邊,或由所選面周圍的邊迴路定義的所有邊。
指定要套用凸緣的一條或多條個別邊。
迴路
指定一個邊迴路,然後將凸緣套用於所選迴路的所有邊。
凸緣角度
「值」選項:定義凸緣相對於包含所選邊的面的角度。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
「依參考」選項:定義凸緣的角度,使其與選取的面或平面相符。
折彎半徑
定義凸緣和面 (包含所選邊) 之間的折彎半徑。該值預設為系統參數「折彎半徑」的值 (在「板金型式」對話方塊中定義)。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
高度範圍
指定凸緣高度是由特定的距離定義,還是透過選取「終止」幾何圖形來定義。
「至」選項會使用以下方法來計算終止。
  1. 距離間隙
  2. 參考點
  3. 計算的距離
  4. 平行於基準平面的平面
  5. 基準平面
對於凸緣高度,請輸入值,並接受數字項目、公式、參數或測量值。或者,您可以選取幾何圖形並稍後輸入偏移值,以允許由零件上的其他幾何圖形的位置確定凸緣。
提示: 若要在圖形視窗中動態拖曳凸緣的高度,請在「高度範圍距離」方塊中按一下。
  • 翻轉方向 在將指定的高度定義為「距離」時可用。
    註: 「翻轉方向」會使用與選取邊相對的邊,而保持其他所有輸入凸緣參數不變。
    下圖展示了選取「翻轉方向」的結果。
高度基準選項
從兩個外側面的交點
測量自外側面的交點的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示外側面。
從兩個內側面的交點
測量自內側面的交點的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示內側面。
從相切平面
測量平行於凸緣面且與折彎相切的凸緣高度。在以下插圖中,橙色線表示與凸緣面互垂的折彎切線。
對齊/正投影
指定高度測量是與凸緣面對齊還是正投影於基準面。按該控制可啟用正投影模式。在以下插圖中,左側的測量是對齊測量,而右側的測量是正投影測量。
凸緣角度選項
選擇「依值」以輸入角度值。選擇「依參考」以選取平物面、平面曲面、原點平面或工作平面,以與選取項的角度相符。
折彎位置選項
指定相對於包含所選邊或面的面範圍定位折彎的位置。
參考平面內側
定位凸緣的外側面,使其保持在所選邊或面的面範圍之內。在以下插圖中,橙色線表示如何相對於外側面和所選邊定位折彎。
「依參考」:
從相鄰面折彎
從所選面的邊上開始折彎。在以下插圖中,橙色線表示凸緣折彎的起始位置。如果「凸緣角度」設定為「依參考」,則此選項不可用。
參考平面外側
定位凸緣的內側面,使其保留在所選邊或面的面範圍之外。在以下插圖中,橙色線表示如何相對於內側面和所選邊定位折彎。
「依參考」:
與相鄰面相切
將折彎定位為與選取的邊相切。在以下插圖中,橙色線表示折彎相對於所選邊的相切情況。如果「凸緣角度」設定為「依參考」,則此選項不可用。
(更多)
指定凸緣的範圍。
以所選面邊的全長建立凸緣。
寬度
從既有面邊上的單一選取頂點、工作點、工作平面或平物面的指定偏移處,建立指定寬度的凸緣。您可以指定凸緣具有特定的寬度,中心位於所選邊的中點。
偏移
從既有面邊上的兩個選取頂點、工作點、工作平面或平物面,建立凸緣偏移。
從-至
建立透過選取既有零件幾何圖形 (頂點、工作點、工作平面或與定義邊相交的平面) 定義其寬度的凸緣,該幾何圖形定義了凸緣的從/至範圍。
舊方式
依預設,使用 R2009 或更高版本建立的零件中不勾選此選項。如果已勾選,則此選項會停用可提供對折彎定位和測量的更多控制的新功能。依預設,在使用 R2009 之前的版本建立的板金零件上編輯凸緣特徵時,勾選此選項。可以使用建立特徵時處於作用中狀態的控制來編輯該特徵。(可選) 取消此選取,以獲得目前版本中提供的完全控制。
