可以根據您自己的資料定義新的
全球座標系統
,或以預先定義的座標系統為基礎來建立您自己的座標系統。您可以定義新大地基準面或橢球體來開始作業,或使用座標系統定義中的既有元素。
註: 如果透過複製並編輯「座標系統資源庫」中的既有系統來建立座標系統,您會看到一個對話方塊,其中在左側會列示多組選項。按一下每個項目以查看相關的選項。如果在「地圖設置」」頁籤中選擇「建立座標系統」或「建立座標系統定義」,您將看到一個精靈。精靈會顯示不同頁面上的多組選項:按一下「下一步」以查看下一組選項。在這些情況中,這些選項大致相同,但該精靈在開始時具有幾個額外選項。
指定起點
如果正在使用精靈,請指定是否要以定義 (或修改) 座標系統開始,或先定義或編輯橢球體或大地基準面。如果您正在編輯複製的既有座標系統,則不會有此選項。
- 使用座標系統開始
- 從頭開始建立座標系統或修改既有的建立座標。
- 使用大地基準面開始
- 從頭開始建立大地基準面或修改既有的大地基準面。當您完成後,可以建立一個橢球體或移至建立座標系統。請參閱〈「建立大地基準面」對話方塊〉。
- 使用橢球體開始
- 從頭開始建立橢球體或修改既有的橢球體。當您完成後,可以移至建立座標系統。請參閱〈「建立橢球體」對話方塊〉。
指定座標系統
在精靈的此頁面上,指定是否從頭開始建立座標系統或修改既有的建立座標。如果您正在編輯複製的既有座標系統,則不會有此選項。
- 建立新座標系統
- 如果選取此選項,請指定「座標系統類型」。從以下項目中選取:
- 投影:在二維表面上定義的座標系統,。與地理座標系統不同,投影座標系統具有固定長度、角度和區域,橫跨二維。此座標系統類型使用線性單位,例如公尺和英呎。
- 地理:此座標系統使用三維圓球以定義地球上的位置。它包括角度測量單位、初子午線和大地基準面 (根據橢球體)。此座標系統類型使用角度單位,例如度、弳度、分度與密耳。
- 任意:非地球 (NERTH) 的座標系統。沒有必需的橢球體或大地基準面。
- 從既有的座標系統建立新座標系統
- 如果您使用既有的座標系統,請指定座標系統,其將為新座標系統的基礎。
建立/修改座標系統
您必須指定座標系統的代碼和描述。如果您以既有的座標系統作為此座標系統的基礎,剩餘欄位均預先植入。您可以使用預先植入的值或指定新的值。
- 字碼
- 指定座標系統的唯一代碼。
- 描述
指定座標系統的描述。
- 來源
- 輸入此座標系統中的值的資料來源。
- 單位
- 選取此座標系統使用的單位。
- 品類
選取此座標系統將會顯示的品類 (或多個品類)。按一下左側的清單中的品類名稱,然後按一下「加入」以將其移至右側的清單中。AutoCAD Map 3D 工具集 顯示「座標系統資源庫」中的品類。
- 參考
- 選取以下類型之一:
- 若要使座標系統以
大地基準面
為基礎,請選取「大地」。按一下「選取」以指定大地基準面。
- 若要使座標系統以
橢球體
為基礎,請選取「非大地」。按一下「選取」以指定橢球體。
- 若要建立並非為「大地」或「非大地」的座標系統,按一下「無」。
使用此選項可以建立非地球或任意座標系統。
指定投影
- 投影
- 選取投影。如果您未指定橢球體或大地基準面,可用的「投影」選項僅包括 「非地球」和「具有比例和旋轉的非地球」。這些投影類型不需要「投影原點」、「虛造原點」和「比例縮減」。
參數
選擇的投影確定了您必須輸入的投影參數的數目以及可以使用的單位。這些確實的欄位將依照選取的投影的不同而變更。以下任何一種類型的參數可能包括:
- 標準平行
- 指定此投影的正北和正南標準平行。標準平行用於圓錐投影中以定義緯度線,其比例為 1.0。對於具有一個標準平行的蘭伯特正形圓錐投影,第一個標準平行定義 Y 座標值的原點。中央平行定義 Y 座標值的原點。
- 中央子午線
- X 座標值的原點。
- UTM 區號
「世界橫麥卡托」系統將地球分割為平均及不重疊的網格區域,依每 6 度分為 8 個。「橫麥卡托」投影在南緯 80 度和北緯 84 度之間定義。超出這些限制,將套用「世界極立體極射 (UPS)」投影。除了區域識別碼的形式為在號碼後加上字母 (例如,28G) 外,每個 UTM 區域具有固定的位移北距和位移東距:
- 位移東距 (所有區域):500,000 公尺
- 位移北距 (所有在北半球的區域):0 公尺
- 位移北距 (所有在南半球的區域):1,000,000 公尺
- 投影原點
- 指定此地圖投影的矩形座標的原點。經度原點定義 X 座標值的原點。例如,圓錐投影的經度原點是經度線,其為直線和完全垂直。此經度值可以轉換為零的 X 座標值,並且通常會指定為地圖的中心。中央子午線和原點參數的經度同義。
緯度原點定義 Y 座標值的原點。此參數可能不是位於投影的中心。特別是對於圓錐投影,這通常是地圖區域中,最南端的範圍以南的最接近整數的數值。在此情況中,您不需要設定位移北距參數以確保所有 Y 座標值是正數。
- 位移原點
- 當中央子午線平分地圖區域時,則半數 X 座標為負值。一個稱為虛造原點的偏移可以加入到所有座標,以使其成為正數。此偏移的 X 座標稱為虛造原點東位移加值。此偏移的 Y 座標稱為虛造原點北位移加值。此參數是可選的。
- 比例縮減
- 若要在投影曲面和對映的區域的任何點之間產生可能的最小距離,則必須指定比例縮減係數。這在對映大型區域時尤為重要。此參數是可選的。
指定共用參數
在一些情況下,這些參數將不會顯示。
- 調整比例
- 指定座標系統的圖紙比例。對於大多數 GIS 系統,此為 1,因為虛擬地圖不受圖紙大小所限。
- 四分點
- 指定象限,其中 X 和 Y 座標值是正值 (通常為東和北)。
- 實用範圍
- 指定在此座標系統中將被視為有效的最小和最大緯度和經度。
- 最小的非零座標值
- 輸入在正值的象限中的最小 X 和 Y 值。
檢閱座標系統
如果您正在使用精靈,請檢閱您的設定。若要變更它們,請按一下設定的群組旁邊的「編輯」。當設定為正確時,按一下「完成」。
