定義全球座標系統的步驟
定義座標系統的步驟
  1. 按一下「地圖設置」頁籤 「座標系統」面板 「建立」「座標系統定義」 查找
  2. 「建立座標系統」精靈「指定起點」頁面上,指定是否使用座標系統來開始,或先定義或編輯橢球體或大地基準面。然後按一下「下一步」,並依照以下適當程序的方向。
    如果您透過定義大地基準面或橢球體來開始,您可以從頭開始或編輯既有大地基準面或橢球體,然後將其另存成新項目。一旦您定義大地基準面和/或橢球體,繼續定義新座標系統的過程。
    如果您開始編輯既有的座標系統,則以指定其代碼和描述開始。將會複製既有的座標系統的資訊至新座標系統,並保持原始座標系統不變。
使用橢球體開始的步驟
  1. 「指定橢球體」精靈頁面上,選取「建立新橢球體」「從既有橢球體建立新橢球體」,然後按一下「下一步」
    如果您使用既有橢球體,指定橢球體,其將為新橢球體的基礎。
  2. 「建立/修改橢球體」頁面中,輸入代碼
    碼在一個品類內以及對於所有的座標系統必須是唯一的,且絕不能包含空格。僅以下字元有效:A-Z (大寫或小寫)、0-9、虛線和底線。
  3. 輸入描述
    AutoCAD Map 3D 工具集 會顯示「座標系統資源庫」中的描述。
    如果您使用既有橢球體,精靈中的其餘欄位將預先植入。對於新橢球體,它們為空白。在這兩種情況下,您可以指定新值。
  4. 指定以下選項:
    • 建立橢球體/圓球:如果您選取 「建立橢球體」,您必須完成所有四個值。然而,一旦您輸入「赤道半徑」和另一個值後,剩餘的值均會自動填上。如果您選取「建立圓球」,則僅必須輸入「赤道半徑」的值。
    • 赤道半徑:指定以公尺為單位的赤道半徑。赤道半徑也稱為半長軸。
    • 扁平率反比:指定扁平率的分母。即,如果扁平率為 1/x,則指定 x。
    • 極半徑:指定以公尺為單位的極半徑。極半徑也稱為半短軸。
    • 離心率平方:指定離心率為實數。
  5. 按一下「下一步」以使用您剛定義的橢球體,繼續建立座標系統。您可以選擇建立或修改座標系統的大地基準面。
使用大地基準面開始的步驟
  1. 「指定大地基準」精靈頁面上,選取「建立新大地基準面」「從既有大地基準面建立新大地基準面」,然後按一下「下一步」
    如果您使用既有的大地基準面,請指定大地基準面,其將為新大地基準面的基礎。
  2. 「建立/修改大地基準」頁面中,輸入代碼
  3. 輸入描述
    如果您使用既有大地基準面,精靈中的其餘欄位將預先植入。對於新大地基準面,它們為空白。在這兩種情況下,您可以指定新值。
  4. 指定以下選項:
    • 橢球體:輸入或選取橢球體作為此大地基準面的基礎。
    • 來源:輸入此大地基準面中的值的資料來源。
  5. 按一下「下一步」以使用您剛定義的大地基準面,繼續建立座標系統。
定義座標系統或編輯既有座標系統的步驟
  1. 「建立新座標系統」精靈「指定座標系統」頁面上,選取「建立新座標系統」「從既有座標系統建立新座標系統」,然後按一下「下一步」
    如果您從頭開始建立座標系統,選取「座標系統類型」
    • 投影:使用線性單位,例如公尺和英呎。
    • 地理:使用角度單位,例如度、弳度、分度與千分之一英吋。請參閱此主題的「概念」頁籤,以取得投影和地理座標系統的定義。
    • 任意:非地球 (NERTH) 的座標系統。沒有必需的橢球體或大地基準面。
    如果您使用既有的座標系統,請指定座標系統,其將為新座標系統的基礎。
  2. 「建立/修改座標系統」頁面中,輸入代碼
  3. 輸入描述
    如果您使用既有座標系統,精靈中的其餘欄位將預先植入。對於新座標系統,它們為空白。在這兩種情況下,您可以指定新值。
  4. 指定以下選項:
    • 來源:輸入此座標系統中的值的資料來源,例如 Snyder, J.P., Map Projections - A Working Manual。
    • 單位:選取此座標系統使用的單位。
    • 品類:選取此座標系統將會顯示的品類 (或多個品類)。按一下左側的清單中的品類名稱,然後按一下「加入」以將其移至右側的清單中。
      您可以依品類在「座標系統資源庫」中篩選座標系統的清單。
    • 「參考」下,執行以下作業之一:
      • 若要使座標系統以 大地基準面 為基礎,請選取「大地」。按一下「選取」以指定大地基準面。
      • 若要使座標系統以 橢球體 為基礎,請選取「非大地」。按一下「選取」以指定橢球體。
      • 若要建立並非為「大地」或「非大地」的座標系統,按一下「無」
        使用此選項可以建立非地球或任意座標系統。
  5. 按一下「下一步」以查看「指定投影」精靈頁面。
  6. 「指定投影」」頁面上,選取投影,設定其參數,然後按一下「下一步」
    選擇的投影確定了您必須輸入的投影參數的數目以及可以使用的單位。這些確實的欄位將依照選取的投影的不同而變更。若要取得更多資訊,請參閱〈建立座標系統精靈〉
  7. 「指定一般參數」精靈頁面上,指定其餘的參數,然後按一下「下一步」。
    在一些情況下,這些參數將不會顯示。
    • 對於比例,指定座標系統的圖紙比例。對於大多數 GIS 系統,此為 1,因為虛擬地圖不受圖紙大小所限。
    • 對於象限,指定象限,其中 X 和 Y 座標值是正值 (通常為東和北)。
    • 對於有用的範圍,指定在此座標系統中將被視為有效的最小和最大緯度和經度。
    • 對於最小的非零座標值,輸入在正值的象限中的最小 X 和 Y 值。
  8. 「檢閱座標系統」精靈頁面上,檢閱您的設定。若要變更它們,請按一下設定的群組旁邊的「編輯」。當設定為正確時,按一下「完成」
