規劃安裝
執行安裝程式之後,一般而言不需要額外的規劃。但是,如果要做一些非標準的修改,瞭解使用的環境變數和 Shell 指令碼檔案的位置,可能有助於正確設定這些項目。Autodesk Nastran 提供一個 Shell 指令碼檔案,以設定所需的環境變數,並將 Autodesk 二進位檔案加入系統搜尋路徑。此 Shell 指令碼檔案在執行之前或在建立終端機時,需要先執行 'source'。檔案位於此處:
/opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh
註: 在 Linux 電腦中,'source' 檔案表示執行以下其中一個作業:
. /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh
source /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh
環境變數
Autodesk Nastran 會與許多既有的系統變數和建立的環境變數 (如下所示) 互動。在上面提到的指令碼中,可以適當修改這些環境變數。
PATH
此系統環境變數列出 Linux 系統搜尋可執行檔的目錄。修改後,將包含類似於下面的項目:
ADSK_NASTRAN_HOME
這指向 Autodesk Nastran 2025 安裝的基本位置。設定此值可讓 Nastran 找出預設的規劃檔。標準安裝會將其設定為 /opt/Autodesk/Nastran_2025 值。
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
此變數設定授權系統或檔案的位置。其格式為授權伺服器的 IP 位址或主機名稱。格式顯示如下,其中 [port] 是選擇性的,取決於您的系統管理員是否已自訂授權伺服器的安裝。必須包含「@」符號。
[port]@10.4.206.99
[port]@myhost.mydomain.com
註: 如果使用授權伺服器的主機名稱格式,則必須在您的用戶端電腦上正確設置 DNS 服務。
讓 Autodesk Nastran 可供使用
若要允許 Autodesk Nastran 工作,您必須找出適當的 Shell 指令碼檔案。這個作業預設由 superuser 進行,或在您的個人 Shell 規劃檔中加入下面幾行。此 Shell 指令碼檔案會設定上一節中說明的環境變數,並將 Autodesk Nastran 可執行檔 (nastran.x) 加入預設的搜尋路徑。
為所有使用者啟用
只要將 Shell 指令碼檔案連結到位置 /etc/profile.d,如下所示。當您登入時,會自動讀取這些檔案。在安裝過程中,會顯示一個選項自動執行此作業。
ln -s /opt/Autodesk/Nastran_2025/bin/nastran_vars.sh /etc/profile.d/nastran_vars.sh
為單一使用者啟用
在您的 .bashrc 檔中加入下面幾行:
註: 在上述指令中,. 和 /opt/... 之間需要一個空格。
在建立新的終端機時,會讀入這些檔案,並且會適當調整環境變數以便能夠執行 Autodesk Nastran。
Nastran.INI 的預設規劃
/opt/Autodesk/Nastran_2025/ini/Nastran.INI 檔案是所有使用者的預設初始化檔案。在《Nastran Solver Reference Guide》的 Initialization 主要部分中提供自訂其值的方向。但是請注意,如果需要,必須以絕對形式指定路徑 (亦即路徑的最前面要有 '/')。變數 (例如暫存路徑的位置) 也必須如此。請參閱 Linux 使用方式修改主題,了解進一步的詳細內容。
現在,您已經完成 Autodesk Nastran 的規劃。
