使用網格收斂設定可在分析期間細分網格,可以將整個零件整體細分,或是將比較複雜、有較多網格錯誤的區域局部細分。在 Autodesk Inventor Nastran ribbon的「網格」面板中按一下「收斂設定」。若要還原預設的細分值,請如下圖所示,按一下對話方塊底部的「重置」按鈕。
此類型的收斂會在整個模型中產生統一的網格大小。
最大細分數目指定收斂的 H 細分循環的最大數目。預設值為 5,增量為 1。如果達到停止條件,細分可能會在達到此數字之前停止。
停止條件 (%) 設定後續細分結果之間差異的最小百分比值。如果值小於此最小值,細分就會停止。收斂的結果是 von Mises 應力。
誤差門檻 (0 < 值 < 1) 是一個 0 到 1 之間的值,如果計算出的應變能量誤差小於指定的門檻值,就會停止細分。通常會使用嘗試錯誤的方法來取得適當值。
應變能量是根據以下方程式計算得出,並且與誤差門檻值比較。
誤差 = sqrt(seerr/setot)
seer = 應變能量誤差
setot = 總應變能量 + 應變能量誤差
如果要設定誤差門檻值,建議您先使用 0.01 的門檻值執行第一次分析。執行分析之後,查看「結果」面板上顯示的「收斂出圖」。對下一次的收斂執行,設定一個小於「收斂出圖」中顯示之誤差值的誤差門檻值。這麼做應該會產生更好的整體細分。
此類型的收斂是根據輸入的細分門檻值。因此,有最多錯誤的臨界區域才會進行細分。
停止條件 (%) 設定後續細分結果之間差異的最小百分比值。如果結果中的值小於此最小值,細分就會停止。收斂的結果是 von Mises 應力。
細分門檻 (0 到 1) 是一個 0 到 1 之間的值,決定有最多錯誤而考慮要進行細分的元素數。設定為 0 會包括所有元素,設定為 1 則不包括任何元素。預設值 0.95 表示會對前 5% 有最多錯誤的元素套用細分。
細分係數 (> 1)控制臨界區域中每次執行細分時的元素成長率。例如,值 1.5 表示細分門檻指定的元素百分比,在每次細分時會以 1.5 倍增加。細分係數與細分門檻密切相關。如果門檻比較接近 1,請嘗試使用 1.25 到 1.75 這種比較低的細分係數。如果門檻比較接近 0,請嘗試使用 2.0 或更大的細分係數。
必須勾選此方塊,才能啟用網格收斂 (整體或局部) 並執行細分迭代。
注意事項
執行包括網格收斂的分析之後,Autodesk Inventor Nastran ribbon的「結果」面板中會包括此出圖。
動態出圖會顯示以下詳細資料:
