標註類型性質
請變更永久標註的類型性質來修改其外觀,並遵循組織或產業標準。
「修改」頁籤 「性質」面板 (類型性質)。
名稱 說明
圖形
標註字串類型 指定格式化標註字串的方法。此參數可用於線性標註型式。
註: 弧長度標註是線性標註,並具有可建立基線式標註和座標式標註的參數 (「標註字串類型」和「座標式標註設定」),但這些參數對弧長度標註沒有作用。
選項包括:
  • 連續。一個緊接著一個放置多個標註。
  • 基準線。放置從同一條基準線測量的堆疊標註。
  • 座標。使用從標註原點測量的值放置標註字串。
引線類型 指定繪製引線的線類型。
選項包括:
  • 線。從標註文字到標註線繪製一條兩段式的直線引線。
    引線第一個部分的開端可以是文字方塊或文字下方 (由「文字位置」性質決定),並延伸至線的接合點 (稱為支點)。
    引線第一部分的長度是由「支點長度」性質決定。
    引線第二個部分的開端為支點,並延伸至標註線。
  • 弧。從標註文字到標註線繪製一條弧線引線。
支點長度 指定從文字方塊終端延伸至支點的引線部分之長度 (僅適用於直線引線類型)。
引線短斜線標記 在標註線指定套用至引線尖端處的標記。
在文字移動時展示引線 指定當文字從其原點移開時,引線的顯示方式。
選項包括:
  • 遠離原點。當標註文字從其原點移開時顯示引線。當文字移回其原點時,它會鎖點至位置,引線將會隱藏。
  • 超出輔助線。當標註文字移動到超出輔助線時顯示引線。
短斜線標記 用於標註輔助線的短斜線標記型式的名稱。
線粗 設定指定標註線和標註引線厚度的線粗數字。您可以從 Revit 定義的值清單中選取值,也可以定義您專屬的值。您可以透過按一下「管理」頁籤 「設定」面板 「其他設定」下拉式清單 (線粗),來變更線粗的定義。請參閱線粗
短斜線標記線粗 設定指定短斜線標記粗細的線粗。您可以從 Revit 定義的值清單中選取值,也可以定義您專屬的值。
標註線延伸 將標註線延伸到超出輔助線交點以外的指定數值。設定此值時,如果 100% 列印,此值即為標註線的出圖大小。
翻轉的標註延長線 控制箭頭在標註字串結尾翻轉時,在翻轉的箭頭之外的標註線範圍。僅當將短斜線標記類型參數設定為箭頭類型時,才會啟用此參數。請參閱〈變更標註短斜線標記〉。
輔助線控制 在固定間隙功能和固定標註線功能之間進行切換。
輔助線長度 如果「輔助線控制」設定為「固定標註線」,這個參數會變成可以使用。指定標註中所有輔助線的長度。設定此值時,如果 100% 列印,此即為輔助線出圖的大小。
輔助線到元素的間隙 如果「輔助線控制」設定為「到元素的間隙」,則此參數會設定輔助線與已標註尺寸的元素之間的距離。
輔助線延伸 設定超出短斜線標記的輔助線延伸。設定此值時,如果 100% 列印,此值即為輔助線出圖的大小。
輔助線短斜線標記 指定短斜線標記顯示於輔助線結尾。
中心線符號 您可以選取任何載入專案中的註解符號。中心線符號會出現在參考族群例證和牆的中心線的輔助線上方。如果輔助線不參考中心平面,則不能在其上放置中心線符號。
中心線條樣式 如果標註參考是族群例證和牆的中心線,則要變更標註輔助線的線條樣式。如果參考不是中心線,則此參數不影響輔助線的線條樣式。
中心線短斜線標記 變更標註中心線端點的短斜線標記。
內部短斜線標記 指定因標註線的相鄰區段過小以致無法容納箭頭時,短斜線標記針對內部輔助線的顯示方式。如果發生這種情況,短區段字串的結尾將會翻轉,並且內部輔助線將顯示所指定的內部短斜線標記。僅當將短斜線標記類型參數設定為箭頭類型時,才會啟用此參數。
請參閱〈變更標註短斜線標記〉。
座標式標註設定 指定座標式標註的設定。當「標註字串類型」參數設定為「座標」時,才可使用此參數。
如需更多資訊,請參閱〈建立座標式線性標註型式
顏色 設定標註線和引線的色彩。您可以從 Revit 定義的色彩清單中選取色彩,也可以定義您專屬的色彩。預設值為黑色。
標註線鎖點距離 控制可協助以偶數間隔堆疊線性標註的鎖點距離。這個值應該大於文字和標註線之間的距離加上文字的高度。
文字
寬度係數 指定比率以定義文字字串的延長部分。值 1.0 表示沒有延長部分。
底線 將永久標註值與文字加上底線。
斜體 將斜體格式套用到永久標註值與文字。
粗體 將粗體格式套用到永久標註值與文字。
文字大小 指定標註的字樣大小。
文字偏移 指定文字距標註線的偏移。
讀取慣例 指定標註文字的起始位置和方向。
文字字體 為標註設定 Microsoft® True Type 字體。
文字背景 如果設定此數值為不透明,則標註文字為方框圍繞,且在視圖中該方框與其後的任何幾何圖形或文字重疊。如果設定此數值為透明,該框會消失,而且不與標註文字重疊的所有物件都會顯示出來。
主要單位
單位格式
按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可以標註設定單位格式。請參閱設定專案單位
尺寸字首
放在標註值之前的值。
尺寸字尾
放在標註值之後的值。
對照單位
替用單位 指定是否除了標註的主要單位外,還要顯示替用單位,及替用單位的位置。選項包括:
  • 無。替用單位將不會顯示。
  • 右側。替用單位顯示於主要單位右側。
  • 下方。替用單位顯示於主要單位下方。
請參閱定義替用標註單位
替用單位格式 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可設定標註類型的替用單位格式。請參閱設定專案單位
替用單位字首 指定要搭配替用單位顯示的字首。例如,您可輸入 [ 作為字首,並輸入 ] 作為字尾,以方括號括住替用單位 (請參閱下方的「替用單位字尾」)。
替用單位字尾 指定要搭配替用單位顯示的字尾。
展示開口高度 在平面視圖中放置一個標註,該標註的輔助線參考相同的附屬件 (窗、門或開口)。 如果選取此參數,則標註將包括展示例證開口高度的標示。數值會出現在原先放置的標註數值下方。
文字位置 指定標註文字相對於引線的放置位置 (僅適用於直線引線類型)。
選項包括:
  • 同軸。將文字和引線放置在同一條線上。
  • 高於。將文字放置在高於引線的位置。
其他
中心標記 展示或隱藏徑向/直徑標註中心標記。
中心標記大小 設定徑向/直徑標註中心標記的大小。此性質將在選取「中心標記」時啟用。
直徑符號位置 指定直徑標註字首文字的位置。
半徑符號位置 指定徑向標註字首文字的位置。
直徑符號文字 指定直徑標註值的字首文字 (預設為 Ø)。
半徑符號文字 指定半徑標註值的字首文字 (預設為 R)。
相等文字 定義當相等約束加入到標註字串時,用於所有 EQ 文字的文字字串。預設值為 EQ。變更此值會變更此類型所有標註的相等文字。
相等公式 指定用於顯示相等標註標示的標註相等公式。按一下按鈕以顯示「標註相等公式」對話方塊。(適用於對齊、線性和弧標註類型。)請參閱定義相等公式
相等輔助顯示 指定相等標註中內部輔助線的顯示 (僅適用於對齊、線性和弧長標註)。
內部輔助線的選項包括:
  • 短斜線和直線。 根據指定的類型性質顯示內部輔助線。
  • 僅短斜線。 內部輔助線不會顯示,但「輔助線延伸」類型值會在標註線的上方和下方使用。
  • 隱藏。內部段的內部輔助線和短斜線標記不會顯示。
