圖紙集合可讓您將模型中的任何圖紙指定到可在 Revit 四處 (例如在視圖、明細表和篩選中) 參考的彈性群組。
若要建立圖紙集合,請在專案瀏覽器
「圖紙」中,按一下「新建圖紙集合」。
每張圖紙都包括「圖紙集合」參數,該參數會列示模型中的所有集合。
在專案瀏覽器中,有兩種方法可將圖紙移入或移出圖紙集合:
使用「圖紙清單」明細表可以為定位圖紙預先定義圖紙集合。稍後轉換定位圖紙時,它會自動移入預先指定的圖紙集合。
您也可以在「視圖清單」中設定「圖紙集合」參數的值。
每張圖紙只能在一個位置,可以在特定圖紙集合內或直接在模型中。
可以直接對模型中的所有圖紙,或者對每個「圖紙集合」中的所有圖紙,使用一次相同的「圖紙號碼」值。例如,您可以在模型中使用一次 G001,在「Submission 1」集合中使用一次,在「Submission 2」集合中使用一次。
將某張圖紙移入圖紙集合時,如果集合中已經使用了該圖紙號碼,或是將某張圖紙重新編號為已在使用中的值時,您會收到錯誤訊息。
直接在集合中建立新圖紙時,系統會自動對圖紙指定該集合,並且會嘗試根據該集合中最新的圖紙繼續編號。
