圖紙
建立視埠以收集施工文件集。
「視圖」頁籤
「圖紙組成」面板
(圖紙)。
施工文件集 (也稱為圖面集或圖紙集) 是由數張圖紙組成。
本節主題
關於圖紙
在
Revit
中,請為施工文件集中的每張圖紙建立圖紙視圖。之後您便可以在每個圖紙視圖上放置多個圖面或明細表。
關於專案樣板中的圖紙
開始建築模型以簡化專案的文件製作程序之前,在專案樣板上建立視圖。
關於數位底圖集
有些建築師會使用底圖集來規劃專案的文件需求。底圖集是施工文件集中要包含的圖紙之粗略計畫,以及要展示在每張圖紙上的圖面、明細表或其他資訊。
關於在圖紙上隱藏視圖的部分
在圖紙上放置視圖時,可隱藏視圖的各個部分,以將焦點集中於一個區域。
關於圖紙的圖框資訊
圖框通常會顯示專案的相關資訊,以及個別圖紙的資訊。
關於圖紙上的外部資訊
您可以在
Revit
產生的圖紙上包含專案的外部資訊。可以在圖紙上使用外部文字、工作表和影像。
影片:建立圖紙視圖
建立圖紙,並在圖紙上加入和定位視圖。
影片:使用導引網格對齊視圖
使用導引網格可讓視圖在不同圖紙中對齊相同位置。
影片:旋轉圖紙上的視圖
在模型中的屋頂元素加入封簷板。
影片:圖紙配置工具
放置視圖後,使用圖紙配置工具可協助您重新組織圖紙上的視圖。
加入圖紙
加入另一個圖紙以增強圖紙集。
將視圖加入至圖紙
建立單一視圖的複本,以將該視圖加入到一個以上的圖紙。
對齊圖紙上的視圖
導引網格可幫助排列視圖,使視圖顯示在不同圖紙中的相同位置。
在圖紙上對齊視圖標題
即使視埠的大小有所變更,對齊的視圖標題也會保持對齊。
鎖住圖紙上視圖的位置
在圖紙上放置視圖 (或明細表) 並將它定位在所需的位置之後,您可以現地鎖住該視圖,使其不會被意外移動。
置換圖紙上的視圖
您可以直接從視圖清單中將目前視圖置換為相容的視圖。
影片:置換圖紙上的視圖
將放置在某個圖紙上的視圖,置換為模型中另一個未放置的視圖。
移動視圖
放置的視圖可以透過拖放,或使用「移動視圖與圖紙對齊」指令來移至其他圖紙。
移動視圖與圖紙對齊
將放置在圖紙上的所選視圖移至模型中的其他圖紙。
複製圖紙
將所選圖紙的複本加入專案。
更名圖紙
如果專案需要變更,更名圖紙可能會比較適合。
圖紙集合
圖紙集合可讓您將模型中的任何圖紙指定到可在 Revit 四處 (例如在視圖、明細表和篩選中) 參考的彈性群組。
影片:建立圖紙集合
使用圖紙集合可讓您管理和組織專案中的圖紙。
請輸入圖框的專案特有資訊
專案特有的資訊是專案中所有圖紙擁有的相同資料。
在圖框內輸入圖紙特有的資訊
圖紙特有的資訊是專案中與個別圖紙相關的資料,例如圖紙名稱和編號、設計者和審閱者。
修改圖紙上的視圖
加入標註和文字註記、平移視埠、或變更視圖比例,以符合專案需求。
影片:修改圖紙中的視圖
將視圖分割成跨多張圖紙
當視圖太大,無法完全容納於單一圖紙時,您可為該視圖建立多張圖紙、將視圖分割為多個部分,然後在每張圖紙上展示一個部分。
旋轉圖紙上的視圖
您可以將圖紙上的視圖 (或明細表) 依順時鐘或逆時鐘方向旋轉 90 度。
建立標題圖紙
施工文件集通常有標題圖紙 (也稱為封面圖紙)。
將圖例加入圖紙
就像地圖的圖例一樣,圖紙的圖例可協助建築專業人員正確解讀圖面。
將註記圖塊加入到圖紙
註記圖塊 (也稱為標註明細表) 是圖面營造註記的清單。您可以建立註記圖塊並放置到圖紙上,以歸檔建築模型。
圖紙例證性質
您可以使用一個操作程序修改多張圖紙的性質。
上層主題:
施工文件
相關工作
連結 DWF 標記
列印視圖和圖紙
