3D 視圖例證性質
檢查或變更 3D 視圖的參數。
若要在「性質」選項板中查看參數,請在圖面區域中開啟視圖,或在「專案瀏覽器」中選取視圖。
如需 3D 視圖類型性質的資訊,請參閱視圖類型性質
名稱 說明
圖形
視圖比例 比例系統用來顯示在圖紙上的視圖。
從清單中選取比例,或選取「自訂」,並定義比例值。
提示: 在定義視圖的比例后,不要變更。但是,使用比例建立另一個視圖,以符合特定的需要。
比例值 衍生自視圖比例的比率。例如,如果視圖比例為 1:100,則比例值為長寬比 100/1 或 100。請注意,如果選取「自訂」值作為視圖比例,就可以在此性質的「值」欄位中輸入比率。
詳細等級 套用視圖詳細等級設定:粗糙、中等或細緻。
零件可見性 指定零件 (以及從中建立零件的元素) 是否會顯示在視圖中。
請參閱控制零件可見性和外觀
可見性/圖形取代 按一下「編輯」可開啟「可見性/圖形」對話方塊,您可在其中設定視圖的可見性選項。
圖形顯示選項 按一下「編輯」可存取控制模型顯示、陰影、照明、背景和其他選項的「圖形顯示選項」對話方塊。
領域 從清單選取視圖的領域。選取「結構」可在視圖中隱藏非荷重牆。
展示隱藏線 根據品類定義或視圖領域控制視圖中隱藏線的顯示。
請參閱依視圖展示隱藏線
預設分析顯示 定義視圖的預設分析顯示型式
按一下「值」欄,然後按一下可開啟「分析顯示型式」對話方塊。
展示網格
提供以網格線表示網格表面的樓層清單。
此選項適用於專案中所有網格。只會表示與選取樓層相交的網格。
請參閱關於 3D 視圖中的網格
日光路徑 顯示為模型指定之地理位置的日光投射。
請參閱關於日光路徑
範圍
裁剪視圖 將頂裁剪、底裁剪、右裁剪和左裁剪平面套用於模型。在移動裁剪平面時,部分模型會隱藏或展示。
裁剪範圍可見 打開或關閉裁剪範圍的可見性。
註解裁剪 展示或隱藏註解裁剪。
遠裁剪作用中 啟用遠端裁剪功能,忽略視圖中超出「遠裁剪偏移」的所有模型元素。當您停用此參數,「遠裁剪偏移」會被忽略。目標點之外的所有模型元素會在視圖中可見。
遠裁剪偏移 從相機到目標點的距離。
在此偏移之外,會裁剪模型元素 (從視圖中移除)。
依預設,「遠裁剪偏移」是與目標點距離相機相同的距離。增加偏移,以查看目標點之外的元素。
範圍框 將範圍框套用到視圖,從而控制基準元素 (例如樓層) 在視圖中的顯示。請參閱使用範圍框控制基準的可見性
剖面框 套用 3D 邊界,您可以使用它來限制視圖中展示的幾何圖形。
要調整剖面框的邊界,請選取它,並使用掣點控制,以移動其邊。
與剖面框邊相交的元素幾何圖形會顯示使用切割物件型式的元素。
相機
彩現設定 按一下「編輯」以開啟「彩現設定」對話方塊,您可以在其中為 3D 視圖的彩現影像指定選項。
鎖住的方位 指示視圖的方位已鎖住。這是一個唯讀值。
若要變更此值,請使用「檢視控制列」上的「已鎖住/已解鎖的 3D 視圖」工具。
您可以鎖住 3D 視圖,例如使用標籤和工項編碼來標註它
投影模式 指定相機的視圖投影為「透視」或「正交」。
視點高度 用於產生 3D 視圖的相機高度。
從多少高度檢視 3D 幾何圖形?變更此設定,可調整其視角。
「視點高度」從模型的內部原點測量。
目標高度 相機指向的目標點的高度。
相機點應在哪裡?應向上看?還是向下看?或平視?
要平視,請設定目標高度,以使用與「視點高度」相同的值。這些高度從模型的內部原點測量。
相機位置 定義相機行為與 3D 視圖的顯示。這是一個唯讀值。
  • 當 3D 視圖為透視圖時,會使用「明確」。視圖會以如同從相機位置看到的樣子顯示模型。
  • 當 3D 視圖為正交時,會使用「調整」。無論將相機放在何處,模型顯示的方式就好像相機是在模型的範圍之外。視圖會沿著指向相機目標的向量調整。
請參閱修改 3D 視圖中的相機位置
識別資料
視圖樣板 識別指定給視圖的視圖樣板。之後變更視圖樣板將會影響視圖。
視圖名稱 目前視圖的名稱。
視圖名稱會顯示在專案瀏覽器和視圖的標題列上。除非定義「圖紙上的標題」參數的值,否則該名稱也會顯示為圖紙上視埠的名稱。
您可以隨時變更視圖名稱,以便更貼切地反映視圖內容或簡化專案管理。
相依性 指出目前視圖是從屬於其他視圖,還是獨立的視圖。(唯讀)
請參閱從屬視圖
圖紙上的標題 圖紙上所顯示的視圖名稱;可取代「視圖名稱」性質中的任何值。
階段
階段篩選
已套用於視圖的「階段篩選」名稱。
階段
套用於視圖的階段名稱。
