匯入平板
基板通常用做樓板元件和基礎元件。您可以在 AutoCAD Architecture 中建立基板,並在 Revit 中將其用做參考,以重新追蹤或重新建立基板。
AutoCAD Architecture 基板匯入到 Revit 中時,會保留該基板的下列性質:
下列性質會加入到匯入的基板:
AutoCAD Architecture 匯入基板
  1. 建立或開啟您要將 AutoCAD Architecture 基板匯入到其中的 Revit 專案。
  2. 在專案瀏覽器中,選取要在其中顯示匯入之基板的視圖。
  3. 「匯入」AutoCAD Architecture圖面到 Revit
    將 DWG 或 DXF 檔案匯入至 Revit 時,可以匯入所有層、所有可見層或選取的層。匯入這些層之後,您可以隨時從 Revit 中選擇性地刪除任何層。
    匯入的圖面顯示為單一的匯入符號。
  4. 如需有關所匯入物件的更多資訊,請按一下「修改 | <檔案名稱>」頁籤 「匯入例證」面板 (查詢),然後選取要查詢的基板圖塊。
    查詢會顯示物件類型、圖塊名稱 (與匯入的圖面名稱相同)、層和型式名稱 (如果適用)。
    若要退出「查詢」模式,請按 Esc
    註: 可以分解或局部分解匯入的圖面。若要使用匯入的結構物件,請執行局部分解。
  5. 按一下「修改 | <檔案名稱>」頁籤 「匯入例證」面板 「分解」下拉式清單 (局部分解)。
    匯入的圖面上的局部分解可讓您顯示個別物件的性質。
    AutoCAD Architecture 中局部分解的 Revit 基板
  6. 若要建立 Revit 樓板,請按一下「結構」頁籤「基礎」面板「樓板」下拉式清單 (基板)。
  7. 按一下「修改 | 建立樓板邊界」頁籤 「繪製」面板 (線)。
  8. 追蹤匯入的基板造型。
  9. 按一下 (完成編輯模式)。
  10. 如果圖面未匯出回 AutoCAD Architecture 且您不再需要匯入的幾何圖形,請使用下列方法之一將其刪除:
    • 選取所匯入基板的匯入符號,然後按 Delete
    • 選取匯入符號,然後按一下「修改 | <檔案名稱>」頁籤 「匯入例證」面板 (刪除層),然後刪除所有基板層。
    • 如果圖面已連結到 Revit 中,請按一下「管理」頁籤 「管理專案」面板 (管理連結),然後從 Revit 卸載連結的圖面。
      註: 如有必要,您可以在稍後重新載入檔案。
