在模型中的屋頂元素加入封簷板。
這段影片示範下列程序:
在 Revit 中建立圖紙時,要從專案瀏覽器拖曳視圖並放置在圖紙上。建立圖紙時,您可能需要旋轉視圖,以便更配合圖紙。
在圖紙上放置視圖之後,選取視圖。在選項列上,使用下拉式箭頭設定「在圖紙上旋轉」。以 90 度增量順時鐘或逆時鐘旋轉視圖。這樣會旋轉整個視圖,以及與視圖相關聯的標題標記。在此範例中,兩個平面都會逆時鐘旋轉。當您想要試著讓視圖符合特定圖框的方位時,可以使用這個旋轉視圖的方法。
另一種在圖紙上旋轉視圖的方法是變更模型中的專案北。例如,您想要讓此建築較長的軸作為主軸,然後以這種方式放置在圖紙上。在視埠內部按兩下以啟用它。在「管理」頁籤上,按一下「位置」,然後選取「旋轉專案北」。在對話方塊中,選取「對齊選取的直線或平面」。現在,選取對角側翼的其中一面牆。指令完成處理後,兩個平面都會旋轉,使得較長的側翼對齊圖紙的水平軸和垂直軸。
重複上述步驟,但是這次選取順時鐘旋轉專案北 90 度。這會變更「專案北」而使得較長的側翼對齊圖紙的垂直方向。
第三種旋轉視圖的方法是直接旋轉視圖的裁剪範圍。在視埠中按兩下以啟用視圖。在檢視控制列上,打開裁剪範圍的可見性。選取裁剪範圍,然後在「修改」頁籤上,按一下「旋轉」。旋轉裁剪範圍時,請務必記住,裁剪範圍永遠會自行轉向成應用程式畫面,因此即使您旋轉裁剪範圍,看起來會像是裁剪範圍內的模型在旋轉。
如果要獲得您想要的結果,最好的方式是指向您要對齊的裁剪範圍邊緣開始旋轉動作。在此範例中,按第一下的旋轉是朝向裁剪範圍的頂部邊緣。按第二下讓模型中您想要對齊的元素與按第一下的邊緣對齊。視圖旋轉了。在此範例中,因為視圖的裁剪範圍旋轉了,所以第二個樓板平面視圖不受影響。
配置視圖時,可以視需要使用這三種方法中的一種來旋轉圖紙上的視圖。
