建立自訂線型式,並在您的視圖中使用。
這段影片示範下列程序:
線型式可用於模型中的多個元素。例如,建立以草圖為基礎的元素 (例如扶手) 時,線型式可用來繪製扶手路徑。這是系統設定,草圖會永遠使用線型式。由於 Revit 中不同元素都需要系統的線型式,所以您可以修改這些線型式的外觀設定,但是無法刪除或更名。
除了系統的線型式之外,還可以建立符合您標準的自訂線型式。繪製細部線時,以及填滿區域的邊界,也會用到線型式。
在「標註」頁籤上,按一下「細部線」在視圖中加入細部線。當您繪製細部線時,請從關聯式頁籤上的下拉式清單設定線型式。指定填滿區域邊界的方式相同。如果要在建立線條之後變更線型式,請在視圖中選取線,然後在關聯式頁籤上變更線型式。
在某些情況下,您可能需要自訂的線型式。在「線型」對話方塊中的「修改子品類」下,按一下「新建」。輸入線型式的名稱,然後按一下「確定」。視需要設定線粗、線條顏色和線條樣式。
您也可以建立自訂的線條樣式。建立線型式之前,請按一下「其他設定」>「線條樣式」。線條樣式是由虛線、點和空格的樣式定義。例如,「虛線圓點」線條樣式是一條 ¼”的虛線,接著一個 3/16”的空格,再接著一個點,然後再加上一個 3/16”的空格完成樣式。樣式定義中列出的大小是樣式的列印大小。按一下「新建」並根據需要定義線條樣式。現在,您可以在放置細部線時選取自訂的線型式。
線型式也可以用於「線條處理」工具。您可以使用「線條處理」工具,將 Revit 物件產生的切割線或投影線,自動取代為特定的線型式。例如,在立面圖中,您可以使用「線條處理」工具,變更立面圖中的線條,改善立面圖的呈現。在「修改」頁籤上,按一下「線條處理」工具,設定線型式,然後選取視圖中的線,將其變更為新型式。
使用線型式可以協助您在模型的視圖中獲得您想要的圖形外觀。
