路徑型配筋例證性質
檢視並修改定義路徑型配筋例證性質的參數。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
營造
配置規則 指定鋼筋配置的類型。選取「最大間距」或「固定數目」。請參閱〈放置鋼筋集〉。
其他偏移 指定自鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的路徑鋼筋層中。
圖形
視圖可見性狀態 存取鋼筋視圖可見性狀態。按一下「編輯」以檢視或編輯狀態。請參閱〈調整鋼筋在視圖中的可見性〉。
註: 只有當路徑型配筋中裝載鋼筋時,才可使用此參數。請參閱〈一般鋼筋設定〉。
結構
鋼筋體積 計算和顯示鋼筋體積 (唯讀)。
指定面的對正 (頂部或底部)。
鋼筋間距 指定在主筋方向放置之鋼筋的間距。此參數僅可透過「最大間距」配置規則加以存取。
鋼筋數 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。
主要鋼筋 - 類型 指定鋼筋類型。
主要鋼筋 - 長度 指定鋼筋的長度。
主要鋼筋 - 造型 指定用於路徑型配筋系統中的主要鋼筋造型。可用的造型是單一線段或具相互垂直的線段。
主要鋼筋 - 起點彎鉤類型 為路徑型配筋的起端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。
主要鋼筋 - 端點彎鉤類型 為路徑型配筋的末端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。
主要鋼筋 - 彎鉤方位 指定鋼筋彎鉤的方位 (上或下)。
備用鋼筋 選取時,將啟用備用鋼筋類型。
備用鋼筋 - 類型 指定鋼筋類型。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 長度 指定鋼筋的長度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 造型 指定用於路徑型配筋系統的備用鋼筋造型。可用的造型是單一線段或具相互垂直的線段。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 偏移 指定從主要鋼筋偏移的距離。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 起點彎鉤類型 為路徑型配筋的起端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 端點彎鉤類型 為路徑型配筋的末端指定彎鉤類型 (「標準」或「箍筋/箍」) 和角度。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
備用鋼筋 - 彎鉤方位 指定鋼筋彎鉤的方位 (上或下)。選取「備用鋼筋」參數會啟用此參數。
識別資料
備註 使用者備註。
標記 例如,用作施工標記的標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」指令查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。
主體品類 指定與鋼筋元素相關聯的目前主體:結構柱、結構框架、結構基礎、牆、樓板或零件。
主體標記 指定鋼筋主體的標記參數。
階段
建立階段 指示主體元素的建立階段。請參閱〈專案階段〉
拆除階段 指示主體元素的拆除階段。請參閱〈專案階段〉
