修改樑實體性質來變更樓層偏移、幾何圖形對正方式、階段資料等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 描述 |
| 約束 | |
| 參考樓層 | 約束樓層。這是一個唯讀值,取決於樑放置所在的工作平面。 |
| 工作平面 | 元素放置所在的目前平面。這是一個唯讀值。 |
| 起始樓層偏移 | 樑起點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。 |
| 結束樓層偏移 | 樑端點與參考樓層的距離。此處輸入的值會在鉸接構件時重置。鉸接後,此值為唯讀。 |
| 方位 |
指定在傾斜平面上繪製草圖時的樑方位。可以是 ![]() 方位很容易受到「幾何位置」下的對正方式和偏移性質影響。 |
| 斷面旋轉 | 控制旋轉樑和斜撐。旋轉的角度是透過樑的工作平面和中央參考平面的方向進行測量的。 |
| 幾何位置 | |
| 起點延伸 | 僅適用於鋼樑。在樑開端以外加入樑幾何圖形的標註。 |
| 終點延伸 | 僅適用於鋼樑。在樑終端以外加入樑幾何圖形的標註。 |
| 起點接合削減 | 僅適用於鋼樑。樑的起點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合起點。 |
| 終點接合削減 | 僅適用於鋼樑。樑的終點邊緣與其所連接的元素之間的尺寸。僅適用於元素的接合終點。 |
| YZ 向對正 | 僅適用於鋼樑。統一或獨立。統一可對樑的起點和終點兩者設定相同的參數。獨立可對樑的起點和終點設定不同的參數。 |
| Y 向對正 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。 |
| Y 向偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移的數值。在「Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| Z 向對正 | 僅適用於統一對正的鋼樑。指定實體幾何圖形與定位線在 z 方向的相關位置:原點、上、中、下。 |
| Z 向偏移值 | 僅適用於統一對正的鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移的數值。在「Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 起點 Y 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑起點之實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 起點 Y 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移樑起點的數值。這是在「起點 Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 起點 Z 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定實體幾何圖形與樑起點之定位線在 z 方向的相關位置:原點、上、中、下。 |
| 起點 Z 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移樑終點的數值。這是在「起點 Z 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 端點 Y 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線在 y 方向的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 端點 Y 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 y 方向偏移樑起點的數值。這是在「端點 Y 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 端點 Z 向對正 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。指定樑終點之實體幾何圖形與定位線在 z 方向的相關位置:原點、左、中、右。 |
| 端點 Z 向偏移值 | 僅適用於獨立的對正鋼樑。幾何圖形在 z 方向偏移樑起點的數值。這是在「端點 Z 向對正」參數中設定之定位線與特性點間的距離。 |
| 材料及飾面 | |
| 結構材料 | 控制結構元素的隱藏視圖顯示。「混凝土」或「預鑄」將顯示為隱藏。當其他元素置於「鋼」或「木材」前面,即可看見它。如果未指定為其他元素所隱藏,將不會顯示。
請參閱變更材料的物理性質。 |
| 結構 | |
| 棍狀符號位置 | 僅適用於鋼樑。可以是「幾何圖形頂部」、「幾何圖形中央」、「幾何圖形底部」或「定位線」。指定以「粗糙」檢視時,樑的位置表現法。 |
| 起點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑起點的抗彎矩構架或懸臂符號。 |
| 終點連接 | 僅適用於鋼樑。位於樑終點的抗彎矩構架或懸臂符號。 |
| 切割長度 | 樑的實體長度。這是一個唯讀值。 |
| 結構用途 | 指定用途。可為「大樑」、「水平支撐」、「小樑」、「其他」或「平行椼條」。 |
| 開始貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。將貼附方位指定於樑起點位置。結束高程 (預設) 將起點位置定向於樑的放置樓層。距離將起點位置定位至柱上接合位置。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 開始貼附距離 | 指定當「開始貼附類型」設定為「距離」時,樑起端距柱連接點的偏移。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 開始貼附至參考柱 | 指定從柱的「頂」還是「底」來測定「開始貼附距離」。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 結束貼附類型 | 可以是「結束高程」或「距離」。指定樑端點位置的貼附方位。結束高程 (預設) 將結束位置定向於樑的放置樓層。距離將起點位置定位至柱上接合位置。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 結束貼附距離 | 指定當「結束貼附類型」設定為「距離」時,樑末端距柱連接點的偏移。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 結束貼附至參考柱 | 指定從柱的「頂」還是「底」來測定「結束貼附距離」。請參閱關於調整柱接合處的樑高程。 |
| 拱起大小 | 僅適用於鋼樑。樑拱起。 |
| 立柱數目 | 僅適用於鋼樑。每根樑的立柱數目。 |
| 鋼筋保護層 - 頂面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑頂面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 底面 | 僅適用於混凝土樑。鋼筋保護層與樑底面的距離。 |
| 鋼筋保護層 - 其他面 | 僅適用於混凝土樑。樑與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
| 預估鋼筋體積 | 僅適用於混凝土樑。指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
| 重量 | 僅適用於鋼樑。指定樑的重量。這是一個唯讀值。 |
| 尺寸 | |
| 長度 | 樑控點之間的長度。請參閱關於樑控點。此為樑的解析長度。這是一個唯讀值。 |
| 體積 | 所選樑的體積。這是一個唯讀值。 |
| 頂部高程 |
指出對樑頂部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
| 底部高程 |
指出對樑底部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 為樑建立的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,此值必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示建立樑元件的階段。請參閱專案階段。 |
| 拆除階段 | 指示拆除樑元件的階段。請參閱專案階段。 |
