您可以手動規劃鋼構接頭所使用的 SqlLocalDB 版本。
這表示您可以使用更高版本的 SqlLocalDB,而非使用隨 Revit 20xx 一起安裝的預設 2014 版。使用分析模型做為環境,自動進行實體模型的建立、連接元素和更新等作業。
註:
- Revit 20xx 安裝不會自動安裝和解除安裝 SqlLocalDB。您必須手動進行這些變更。
- 如果您從電腦解除安裝 SQLocalDB 2014,Revit 的顏色表對話方塊將無法再運作。若要修正此問題,您必須手動安裝 Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package x86。
變更預設的 SqlLocalDB 版本
- 如果您自訂了 SteelConnections 資料庫,必須手動建立資料庫備份,才能在需要解除安裝修補時保留您的變更。為 %ProgramData%\Autodesk\Revit Steel Connections 20xx\<安裝的語言> 的所有 *.mdf 檔案建立一份備份。
註: 使用較高版本的 SqlLocalDB 開啟資料庫後,就無法再使用舊版 SqlLocalDB 開啟這些資料庫。
- 安裝 Revit 20xx。
- 安裝所需的 SqlLocalDB 版本。
- 開啟 <Revit 20xx 安裝路徑>\AddIns\SteelConnections\ASSettings_Advance.xml 檔案,並在「Environment」機碼下加入以下值:<Value Name="DefaultSQLServerLocalDbVersion" Type="String">%要使用的 SqlLocalDB 版本%</Value>。
%要使用的 SqlLocalDB 版本% 的有效值:
- 12.0 (適用於 SqlLocalDB 2014)
- 13.0 (適用於 SqlLocalDB 2016)
- 14.0 (適用於 SqlLocalDB 2017)
- 15.0 (適用於 SqlLocalDB 2019)
- 16.0 (適用於 SqlLocalDB 2022)
- 驗證 SqlLocalDB 版本變更
- 啟動 Revit 20xx。
- 開啟 cmd 並執行「sqllocaldb i SteelConnections20xx」,查看 SqlLocalDB 例證是否使用 ASSettings_Advance.xml 檔案中設定的版本建立。如果是 SqlLocalDB 2019,版本應列示 15.0...。
- 確認 Revit 可以連線至鋼構接頭資料庫。在「結構」頁籤或「鋼結構」頁籤
「接頭型式」面板中,按一下
(接頭設定) 以開啟「結構接頭設定」對話方塊。在「結構接頭設定」對話方塊中,如果 Revit 已連線至資料庫,您應該會在「可用接頭」清單中看到一些接頭。
驗證鋼構接頭資料庫是否已還原
- 啟動 Revit 20xx,檢查 SqlLocalDb 例證是否使用預設的 SqlLocalDB 版本 (2014) 建立。
- 開啟 cmd 並執行「sqllocaldb i SteelConnections20xx」。如果是 SqlLocalDB 2014,版本應列示 12.0...。
在「結構」頁籤或「鋼結構」頁籤的「接頭型式」面板中,按一下
